Författare Ämne: Välja värmesystem till nybygge  (läst 2955 gånger)
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 22 oktober 2009, 19:03:39 »
Vi ska bygga nytt och jag kliar mig i huvudet över val av värmesystem. Jag har räknat en del men det är svårt när man inte har alla fakta så jag vore tacksam för lite hjälp av er som kan.
-Huset i standardutförande är på 190kvm i två plan varav 5kvm är en öppning mellan våningsplanen
-Det kommer med en Nibe 360 och är då specat 12800kWh för värme/varmvatten vid 20C och "normalt brukarbeteende"
Vad kan man räkna med att huset har för energibehov utan FLVP?
Vi tänker dock bygga ut lite så det blir 205kvm varav 15kvm öppning mellan planen. Vet inte fönsterytan men vi tänkte välja till lyftgliddörrar på ca 10kvm. Gissar på kanske 30kvm tot. Låter det rimligt?
Sen tänkte vi ha ett garage på 60kvm som det ev. blir en gäststugedel i så dit vill man ju ha värme. Mecka i garaget kommer bli av rätt sällan så man kanske kan hålla 15C eller nåt sånt där.
Väggarna i huset har U-värde 0.16. I garaget har jag ingen aning om vad det blir. Tänkte köra nån byggsats och det brukar väl vara 120mm isolering i vägg. Kanske köper ett grundpaket av "supergrund" som verkar bra.
Vad tror ni energibehovet landar på? Det är ju rätt avgörande för om bergvärme lönar sig eller om man ska köra en CZ eller nya Niben som kommer.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
SV: Välja värmesystem till nybygge
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2009, 23:32:40 »
Fortsätter att tänka högt...
23C inomhus, 7C medeltemp i Stockholm:
Fönsteryta 47kvm, U-värde 1.2, medeltempdiff 16C -> ca 8000kWh
Väggyta 229kvm, U-värde 0.16, medeltempdiff 16C -> ca 3300kWh
Markyta 103kvm, U-värde 0.16, medeltempdiff 18C -> ca 2600kWh
Vindsyta 103kvm, U-värde 0.13, medeltempdiff 17C -> ca 2000kWh
Totalt 15900kWh. Rimligt?
Hmm, hur mycket försvinner med ventilationen...
515kbm, byte varannan timma -> 258kbm/h -> 333kg/h
333kg/h * 1kJ/C * 16C = 5327kJ/h = 1480W =12964kWh/år
Jösses, blir det så mycket utan återvinning?
EDIT:
FLM30 frånluftmodulen ger enl. datablad ca 1,2kW vid 250kbm/h 20C/5C -> ca 10500kWh/år i återvinning... Låter ju bra men hur mycket av detta kommer tillgodo genom en värmepump?
« Senast ändrad: 23 oktober 2009, 00:09:59 av steppen7 »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2009, 00:30:11 »
Ett FTX-aggregat återvinner 80-85 procent av den tillförda energin. Vill du, kan du dessutom sätta kylbatterier i kanalerna för heta sommardagar, om du nu körg bergvärme/jordvärme.
Frånluftsvärmepumpar (undantaget Comfortzone?) är i princip elpannor, som får nån kilowatt eller två extra från återvinningen. De ger sällan över 50% i återvinning, och kravet efter årsskiftet är 70%.
Du kan spara ett par tusen kilowattimmar om du räknar på Elite Extreme eller vad dom heter som har 0,9 i u-värde.
Räkna även ut totala effekten (när du ändå räknar, hehe) vid DUT. Var byggs huset?
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2009, 02:52:17 »
Läste just en gammal hetsig debatt på byggahus.se om återvinning FTX vs FLVP. Hur mycket som återvinns är ju egentligen ointressant för plånboken. Det som är intressant är hur mycket den tillförda energin som behövs kostar.
Men finns det ett krav på 70% återvinning alltså? Vad gäller för regler för de beräkningarna? En FLM drar ju ur en massa energi men det blir ju inte mycket tillbaka till huset har jag förstått. En FLVP skulle ju då var lysande eftersom den kan återvinna 100% så länge utelufttempen är högre än avlufttempen.
Jag funderar starkt på Elit Extreme, iaf till dom större fönstrena. Myresjö tar 2500kr i enhetspris/fönster så dom små på 50x50cm lönar sig nog inte. Men sen får man ju tänka på att besparingen i kWh delas med COP om man har en värmepump.
Vad betyder DUT? Googlade men hittade div förklaringar som inte stämde...
Huset byggs i Upplands-Bro.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2009, 09:28:20 »
EDIT:
Varierar från fall till fall men räkna med 5-10 % brutto utan hänsyn tagen till den extra köldbärarpumpens elförbrukning. Den inräknat kan man hamna på noll. Att det inte blir mer beror på att uttaget av gratisvärme från borrhålet minskar lika mycket som FLM:en tillför. Det man vinner är  högre köldbärartemperatur pga mindre värmeöverföringsmotstånd i borrhålet.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2009, 11:17:33 »
Ok då får man se en FLM som nåt nödvändigt för att hålla igång ventilationen.
Om ventilationsförlusten uppgår till ca 13000kWh och man har FTX med 80% verkningsgrad är det 2600kWh som går till spillo vilket kostar 650-866kWh i el för en VP (COP=3-4) att ersätta.
Med FLM borde det då kosta 4333-3250kWh i el till en VP (COP=3-4) för att täcka ventilationsförlusten.
Besparingen med FTX blir nånstans runt 3000kWh i el. Detta ska ställas mot extrakostnaden för FTX. Tänker jag rätt?
Hittade det där med DUT nu, det är -18 för Stockholm. Jag får det till 4,5kW exkl varmvatten och ventilation. Med Elit Extreme blir det 4kW. Fast nu har jag räkna med -18 i plattan också och så kallt blir det väl inte där antar jag?
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2009, 18:58:30 »
En vanligt frånluftfläkt är betydligt billigare och ger säkert enklare dragning av ventilationskanalerna.
