Författare Ämne: Nibe bergvärmepump. Hur lång tid ska en garantireparation få lov att ta?  (läst 2029 gånger)
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 32
Hur lång tid tycker ni att en garantireparation ska få lov att ta?
Jag felanmälde till Nibe en fredag.
Nibe skulle skicka över ärendet till sin underentreprenör NVS i Malmö.
På måndagen ringer NVS och meddelar att de tagit mot felanmälningen och att en servicetekniker kommer att ringa inom 1 till 2 veckor för att boka en tid för första servicebesöket.
Tycker ni att det ska få lov att ta så lång tid för att boka ett servicebesök?
Det är alltså inte 1 till 2 veckor till själva servicebesöket utan till själva telefonsamtalet!
MVH Torbjörn
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Det beror kanske lite på hur akut felet är. Dom prioriterar nog akuta grejer högre än mindre akuta problem.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Mao, att skrika högst lönar sig.
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 32
Hej igen.
Det kan vara så att det lönar sig att ställa frågan på värmepumpsforumet.
Idag onsdag ringde serviceteknikern och vi har bokat in fredag morgon för servicebesöket.
En vecka från anmälan till servicebesök får man väl vara nöjd med, antar jag.
MVH Torbjörn
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
Enligt mina erfarenheter är det kort tid.
Min VP strulade en massa i samband med igångkörningen i oktober 2005. Behövde byta 3 st kort. Fick besök av serviceteknikern efter några dagar (kommer inte exakt ihåg hur många) som då bytte ut display-kortet utan att det löste felet. Fick vänta ca 1 vecka innan nästa besök då nästa kort byttes utan att lösa felet. Fick vänta ca 1 vecka till innan det sista kortet byttes och VP'n började fungera. För mej tog det drygt 3 veckor innan VP'n fungerade. Fick köra på elpatronen under hela denna tid fiR:
Enligt servicetekniker'n så får de själva köpa alla reservdelar de vill ha på lager av Nibe = de har inget hemma utan får vanligtvis börja med ett hembesök för att utröna vad som behöver göras. Muskeljobb kan de säkert göra direkt vid besöket, men behövs något bytas tar det tid.
Nibe borde se till att deras servicetekniker har de vanligaste felgrejorna på hyllan. --/
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Dot gäster: 1437
