Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
De kommer snart för offert, vad ska man tänka på?
Ämne: De kommer snart för offert, vad ska man tänka på? (läst 1343 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
12 augusti 2009, 22:46:03 »
Ringer runt förfullt och får bokade tider för hembesök av olika återförsäljare som ska spekulera och ge offert.
Men sånt här är första gången för mig, vad ska man tänka på, vad ska man få svar på, vad ska man fråga? osv.
(berörande jord/bergvärmepumpsystem)
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
SV: De kommer snart för offert, vad ska man tänka på?
Svar #1 skrivet:
16 augusti 2009, 21:56:12 »
Storlek på VP.
Kolla verklig effekt i databladen till varje VP.
Borrdjup.
Aktivt borrdjup är det som ger effekt till VP'n. Vattenfyllt hål i berg.
Totalt borrdjup är vad som måste borras.
Lägsta temperatur på inkommande köldbärare bör vara satt till lägst 0 ºC i kalkylen.
Har du ett hög- eller lågtemperatursystem.
En VP har svårt att producera högre framledningstemp än 55 ºC, sedan blir det eltillskott.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #2 skrivet:
16 augusti 2009, 22:03:24 »
Installatörerna behöver veta nuvarande energiförbrukning och titta på pannrummet/trädgården och veta om grannar har borrat.
Därefter gör de sin egen bedömning och lämnar förslag
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1427
användare: 3
Mike
Börje__
Heat?
