Författare Ämne: Byte av grunvatten värmepump  (läst 5631 gånger)
Utloggad sibyll
  • Stad/land: kristianstad
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 21 augusti 2009, 22:02:40 »
Är det någon som har förslag på vad jag ska byta min gamla grundvatten värmepump Maneurop modele mt100hs4 48889 6.2kw till. Bo ytan är  ca 600km. Har bytt aku-tank och allt annat nu återstår bara själva värmepumpen.
Tack på förhand...
  • Antal inlägg: 31256
SV: Byte av grunvatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2009, 07:40:17 »
6,2 kW till 600 m2 låter klent?
Har du lite mer uppgifter på hus och energibehov?
Har du tänkt dig en ny grundvattenvärmepump?
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2009, 08:03:45 »
Maneurop model mt100hs4 är en kompressorbeteckning, denna maskin ger uppåt 20 kW värme lite beroende på driftfall.
6,2 kW stämmer bra i storleksordningen med tillförd eleffekt, enligt Danfoss beräkningsprogram. Maneurop tillhör Danfosskoncernen idag.
PerJ
Utloggad sibyll
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2009, 15:43:30 »
Ja om huset kan sägas följande ca 400m/2 i två plan+200m/2 i källare där vi enbart håller komfort värme (ca 15-16 grader),
ett murat hus byggt mellan 1880-1910 med de normer som då gällde. Vi försöker att tillägs isolera allt efter som vi renoverar (rum för rum) Byter även ut de gamla gjutjärnsradiatorer till fläktkonvecktorer eller nya låg temps radiatorer.
Allt i värme systemet är bytt olje kasetten, acumulatortank , varmvattenberedare och cirkulations pumpar även styrdatorn till hela systemet är bytt men vi lät själva v-pumpen få gå så länge den nu skulle gå .Den tog nu sin sista suck i somrmas så nu skall den ut. Det som bör tilläggas är att det fins två borror en in en ut, men det skall nu till även en värmeväxlare för detta grundvatten.
Så de som skall dit är en ny värmepump+värmeväxlare för grundvatten.skall tillägas att den gamla v-pumpen nog varit lite i minsta laget,så en något större vore nog bra.
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2009, 16:12:31 »
Låter som tex en Nibe 1330-22 eller tom 1330-30 skulle vara det sin krävs.
Det viktiga när du bygger om är att den nya värmepumpen ska anslutas med sk. flytande kondensering. Det vill säga värmepumpen ska jobba direkt mot radiatorsystemet när den värmer huset med den temperatur som krävs vid det aktuella tillfället. Många äldre värmepumpar jobbar med fast hög kondensering och sedan shuntar man ut värmen till radiatorerna, med rejält sämre verkningsgrad som följd.
PerJ
Utloggad sibyll
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2009, 22:42:09 »
ja de låter ju vettigt ,men skall aco-tanken vara med eller skall den enbart jobba med varmvatten?Skulle va kul att se en skiss på
hur du tycker att ett sånt system skulle vara uppbyggt.Nästa fråga blir då om styr datorn en kieback & peter kan vara kvar eller
har de egen styrning.
Utloggad sibyll
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2009, 23:18:49 »
Jag undrar även om man kan köra grundvatten rakt in eller om dessa kräver en växlare.
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2009, 07:35:33 »
Bifogat finns ett dokningsförslag som visar principen för flytande kondensering.
Normalt styr värmepumpen hela anläggningen.
Grundvattnet körs normalt med mellanväxlare.
PerJ
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2009, 10:27:33 »
Om vattenkvaliten är bra så går det utmärkt att köra vattnet in i förångaren.
Vi har gjort så i ett femtontal år.
Vi har en Qvantum Q 12 med plattvärmeväxlare. Nu har Qvantum KOAXIALFÖRÅNGARE och då fungerar det väl ännu bättre.
Det går att köra vattnet rakt in också på TERRAWATT-pumparna.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad sibyll
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2009, 16:49:32 »
Ja ha då undrar man om någon vet en lämplig växlare,jag skulle även vilja be nogon att försöka förklara varför det är så mycket bättre att koppla in den på så kallat flytande istället för som vi har de i dag helt mot acu-tanken .Frågan ställer jag för att vi har för bar dryga året fått allt bytt och inkopplat detta till en mindre förmögenhet. allt är bytt acu-tank med varmvattan och el patron,oljekasset istället för gammal villa panna,cirkulations pumpar shunt ventiler styrdator med alla dess olika givare även alla rör är nydragna i panrummet allt enligt rör firman för att man bara skulle kunna byta värmepumpen den dagen den skulle ge upp. Det är inte utan att man känner sig lite LURAD!!!!!!!!
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2009, 21:57:33 »
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
Utloggad sibyll
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2009, 23:58:35 »
Tack de klarnade betydligt.
där står lite om fördelarna med inverter vilket om jag nu förstått rätt att NIBE1330-30 inte är men visst finns det de som är tex IVT skulle inte de kunna va något för mig,undrar var man kan läsa om växlare för grundvatten nogon som vet.
en annan fundering som jag har om nu värmepumpen jobbar flytande och det bara skall gå ut 38 grader på värmekretsen blir de inte en väldig massa start&stop vilket jag trodde man skulle undvika.
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2009, 09:14:56 »
Jag känner inte till nån inverter med högre uteffekt än ca 17 kW vilket är för klent för din fastighet.
Här är ett exempel från Nibe.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10418-3.pdf
Det där med antal start/stopp går att styra, man tillåter en större variation på framledningen runt börvärdet för att minska antalet start/stopp. Alternativet är en volymförstorare som är en enkel acktank som sitter i serie med radiatorsystemet på stigaren eller returen.
Utloggad sibyll
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2009, 20:02:06 »
Trevlig med klara och raka svar tack! Såg på peincipschemat att de satt en mellanväxlare (plex)på grundvattensidan vet nogon vilken som skulle passa till nibe 1330-20 och 1330-30 nibe har 7st att vällja mellan de lär väll inte vara samma berroende på v-pumpens effekt,kan även passa på att fråga vilken v-pump ni skulle valt 1330-20 eller 1330-30 vilket är värst för stor eller en som kan bli på det berycktad håret.
Utloggad sibyll
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« Svar #14 skrivet: 26 augusti 2009, 22:50:27 »
om ni undrar så menade jag principschemat.
hur som hellst det blir nog så här, nibe 1330-30+nibe plex322-40
inkopplat enligt nibe m10418-figter1330 med tillsats(oljekasett),varmvattenberedare och grundvatten(flytande kondensering).
