Författare Ämne: Är det L/L-pump som gäller ifall det inte finns vattenburet i huset?  (läst 4124 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Vi ska ta och sälja vårat nuvarande hus och köpa ett annat större hus, men ett av dem vi fastnat lite för verkar ha direktverkande el som enda uppvärmning förutom en braskamin.
Är det L/L-pump som gäller då eller finns det något annat man kan sätta in istället?
Det skulle ju gå att dra värmerör i hela huset och sätta in bergvärme men det känns som det är en väldigt kostsam historia då det är 3 våningar som det skulle dras på isåfall, en källarvåning och 1½plan ovanpå det.
Bergvärme eller L/V-pump kopplade till 1-2st fläktkonvektorelement per våning, skulle det kunna vara något?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Antal inlägg: 36599
Hur mycket billigare är kåken p.g.a. direktelen?
Man KAN faktiskt installera vattenburet själv utan att det kostar skjortan, men skall du köpa tjänsten kan det bli svårt att räkna hem det under er livstid.
Luft/luft-värmepump (ar) i ett sånt hus kan nog spara rätt mycket, till en betydligt lägre kostnad.
Räkna däremot med lite mer bekymmer om du väljer luft/luft.
Fläktkonvektorer är tyvärr så pass dyra att det inte blir mycket billigare än att göra det "ordentligt" med riktiga radiatorer.
Visst, det kan bli liiite billigare, men det blir även liiite sämre än att göra konverteringen på riktigt.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Om du konverterar till vattenburet med tex. bergvärmepump så kan du få konverterings stöd
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/ersatta-direktverkande-elvarme/
observera vad som skrivs i sista stycket att man kankombinera konverteringsbidrag och ROT bidrag
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
direktverkande elhuset är på totalt strax över 300m2 och kostar 625000, ett annat vi kollat på som då är på 168m2 och har bergvärme kostar istället 565000kr. men då är det totalt 9rum i det stora huset och 4-5 rum i sutterängvilla i den mindre, huset står bara några hundra meter ifrån varandra.
Det där med konverteringsstödet verkar ju rätt så bra, men 30% eller max 30000kr är väl kanske egentligen en struntsumma av vad det totala blir för indragning av rör och element?
Skall ni bo där livet ut, konvertera.
Håller ni på att byta upp er till nåt ännu bättre (om ni bara skall bo där några år) - sätt in luftvärmepumpar.
Så kände i alla fall jag när jag valde att konvertera - här skall jag bo så länge jag lever, och då spelar det ingen roll om payoff-tiden blir mer än 10 år...
Utloggad värmepump
  • Antal inlägg: 6
Det beror lite på vilken förbrukning huset har, om du ska konvertera eller sätta in luftsnurror
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Någon som har ett litet hum om vad det kan tänkas gå på att dra in vattenburet i 1½-planare med källarvåning?
Hur mycket av en sån installation får man göra själv?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Ett ca pris jag hört är 4000kr/radiator inkl. allt.
Mmm, mellan 4000 och 6000 kr/radiator beroende på var du bor, generellt brukar det vara lite billigare utanför storstäderna.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
4-6tusen/ radiator, räknar man med ca 16 element i huset så blir det runt 100.000kr för att konvertera då. sen tillkommer bergvärmeinstallation på det för 160-200.000kr så då ligger vi 300.000kr extra på huspriset vilket med huspriset på 600 gör att vi får en "köp"-kostnad på 900.000kr för att få en villa som troligen inte är värd mer än 750.000kr efter dessa grejer ändå.
Säljaren går nog inte med på en prutning av huset på konverteringskostnaden heller gissar jag..
Det kan ju gå få det billigare om du köper hela paketet av en enda leverantör, nu har du ju räknat på vad det som mest kan kosta...
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
jao, känns bättre att räkna på för mycket än att stå där med en räkning på 100mer än man trodde från början :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Jo så är det. Men om du ser till att få en bra specad offert/avtal utan alltför mycket friskrivningsklausuler inskrivna ska det ju inte behöva bli så.
Det gäller att få med allt i offerten och att den är tydligt uppdelad på olika poster avseende material och arbete samt garantier mm, mm.
