Författare Ämne: Funderingar kring temperatur?  (läst 1218 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 13 september 2009, 08:19:17 »
Har i nuläget bara 5 raddar inkopplat i huset med en vattenvolym på c:a 70l. Jag skall dit med 5 till.
Det håller trots allt värmen i huset vid +3gr. Jag har lite funderingar kring framledningstemp!
Har kurva 32 och max 40gr framl.temp. Vid värmeprod. så går tempen upp till 47gr på framl. Börvärdet
ligger då på 35gr.Det är alltså 12gr över ( brukar skifta litegrann ) hysteresen inställd på 15.
Är det så att pumpen slår ifrån på hysteresen? Kan jag räkna med lägre temp då jag kopplat in Ytterligare 70l på
systemet ( dum fråga kanske? )
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
