Författare Ämne: Konvertera från väggfäste till markstativ?  (läst 3046 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 24 oktober 2009, 19:51:37 »
Skall montera 2 luft-luftpumpar Mitshubishi FD25.
Ganska nära varandra på samma yttervägg.
1, Ni som har erfarenhet är ryktet om resonanser och vibrationer överdrivet vid vägg montage?
Jag har markstativ men frugan tycker det ser fult och klumpigt ut. Vågar man köra väggmontage
eller är risken så stor för elaka resonanser att det är bättre med markstativen?
Skall gräva upp runt källarväggen nästa år så väggmontaget är ju bättre i det avseendet.
Hur dyrt och kostsamt blir det att i efterhand konvertera till markstativen?
Måste man vakumsuga igen eller finns det någon genväg så man kommer billigt undan?
Vilka priser handlar det om ifall man gör som jag tänkt?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Konvertera från väggfäste till markstativ?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2009, 20:04:08 »
Du skrivet inget om vilken vägg du har, men markstativ är bättre ur ljudsynpunkt.
har du en trävägg så rikta in dig på markstativ. du kan alltid hänga upp pumpen med lastremmar under grävningen
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2009, 22:54:29 »
en FD 25:a är den absolut tystaste pump jag monterat, när en sån går för fulla muggar på 6300w så låter den ungefär som min Samsung när den går på låglast, 1000watt.
har satt FD25:a på ett timmerhus och det hördes absolut ingenting inne., du kan vara lugn med väggmontaget.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2009, 01:08:45 »
Det är ju bara att du monterar den på samma plats som den skulle hamnat om du hade satt den på markstativ, och sen, som någon sa, hänger upp den i remmar om du behöver byta.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2009, 20:33:00 »
Glömde berätta om väggen.
Det är ett tegelhus.
Väggen under teglet där fästet är tänkt att sitta
består av lättbetong ca 30 cm tjockt.
Det är ju en bra ide att försöka montera den på väggstativ på samma plats
där markstativen skulle hamna.
Det är väl svårt att få till det exakt, jag vet inte hur flexibla rören är och om de går att
böja till efteråt så de passar vid ett ev. byte till markstativ.
Men när man gör detta så rinner väl köldmediet ut, eller kan man plugga eller liknande?
Hur mycket kan det ungefär kosta att återfylla och vakumsuga om det nu behövs ?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2009, 20:52:00 »
Är det ett tegelhus och det är Mitsubishipumpar vi pratar om så tror jag inte att risken är så stor för stomljud. Se bara till att du riktiga (mjuka) gummibussningar mellan utedel och konsolen. Hur långa rör ? Korta rör leder lättare in vibrationer.
Du får nog räkna med en halv dags arbete för framkörning, vakuumsugning och återfyllning....2000 kr ?
Du fixar nog att fixera utedelen med rep eller lite plankor, skruva loss konsolerna, köra in stativet under och palla upp under stativfötterna med betongplattor eller lecablock till rätt höjd och sedan skruva fast ytterdelen.
MVH/Gano
