Författare Ämne: klarar en plattvärmeväxlare att leverera varmatten???  (läst 4107 gånger)
Utloggad smej
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 augusti 2009, 19:02:34 »
Klarar en plattvärmeväxlare att leverera tappvarmvatten på temp från en värmepump typ 45-50grader???
Tänkte sätta en sån och förvärma tappvarmvatten innan en elberedare.... :-\
Så klart har det ju betydelse med storlek men jag tänkte  om det är för låg temp när det är ett större flöde....
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: klarar en plattvärmeväxlare att leverera varmatten???
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2009, 20:20:52 »
Absolut! bara den är tillräckligt stor...
Så kallade TVA (TappVattenAutomat) bygger på plattvvx. Det viktigaste är nog att trimma flödet så att den överför tillräckligt med värme samtidigt som den avger maximal värme så att returen till tanken blir kallast möjligt och med returen till tankens botten. Det är alltså flödet på tankens sida som ska vara optimerat mot flödet på kallvattnet.
Mvh Thomas
Utloggad smej
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2009, 22:54:07 »
Mvh Thomas
men flödet genom värmeväxlaren kan man ju inte styra över på ena sidan tapp varm vattnet så det gäller att ha en nog stor växlare...
men hur stor???
jag har provat att räkna på det och kommit fram till att det behövs en runt 90kw för att klara att värma direkt men då har jag tänkt ha en vvb efter som toppar så om nån har en synpunkt för fram den.....
« Senast ändrad: 31 augusti 2009, 22:57:04 av smej »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 08 september 2009, 19:16:01 »
Förvarm vatten via VVX, inkommande KV ligger på 5-8gr, så du kanske hamnar på 35gr in i VVB och värm resten med Elpatron i VVB.
Utloggad smej
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 10 september 2009, 23:49:18 »
Ja det var ju så jag tänkte ha det men hur stor vvx ska man ha???
Men om man har en riktigt stor vvx finns det nån möjlighet att man klarar av att värma till samma temp???
Bara en liten dum fråga ;)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #5 skrivet: 11 september 2009, 18:57:19 »
Ingen dum fråga..
Det går att värma till nästan samma temp om växlaren är tillräckligt stor. Men jag kan tyvärr inte hjälpa till med beräkningen. Du kan väl ringa någon tillverkare av växlare och höra om de kan hjälpa till att uppskatta vilken storlek du ska ha. Alternativt att du kollar in någon TVA och kollar storleken på deras växlare.
Mvh Thomas
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 11 september 2009, 19:16:14 »
Googla lite..brukar ge en fingervisning..
Utloggad smej
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 12 september 2009, 09:04:51 »
ja jag har googlat men jag får väl ringa till nån säljare....
Är det nån som har en anning om det blir mycket flödes motstånd i en sån där växlare???
 Sc:,h b00k
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #8 skrivet: 12 september 2009, 09:26:18 »
 Sc:,h b00k
 jag har för mig att nibe eller termia
 har en genomströmnings beredare
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 17 september 2009, 21:42:51 »
Om inte jag minns fel var det väl Dr Chunlan som tog upp detta senast, och istället för en monster-vvx på 90kw kan man ta 2 mindre vvx i serie som då ev kan fixa bästa värmeväxling.
Som andra skrev i tråden finns det färdiga s.k tappvarmvatten-automater, tror det var Nibe och CTC som har sådana på lager, ligger runt 5-6.000:-.
Du tog också upp en problematik som jag ha hängt upp mig på och aldrig fått något bra svar. I de tapp-automater som finns är det 1 plattis, några justerventiler+trycksensor och 1 cirkulationspump som är ihopkopplade. Grejen jag har hängt upp mig på är att när man justerat in automaten blir denna avpassad för en medel varmvatten-tappning, så om man bara har en kran svagt på respektive 1 duschar och 1 kran är öppen samtidigt lär det bli dålig värmeväxling.
Jag hade en fundering på en typ av rotor som man bl.a kan köpa på jula för att pumpa vatten som man ansluter borrmaskinen till, så om man tog 2st av dessa rotorer (1 mot färskvatten och 1 mot slingan i acktanken), skulle alltså då färskvattenrotorn som ligger under tryck då "slava" och driva rotorn (man kopplar alltså ihop dessa 2 med axel mot axel utan växling), då skulle man i mitt tänk få en automatisk reglering i hastighet genom vvx:en och på så sätt få ut bästa energi och minsta returtemp in i acktanken. Akilleshälen med plattis är alltså vilken hastighet det är på vattnet via cirkulationspumpen på acktank-sidan som möter det kalla vattnet på färskvattensidan, kör jag lite får jag hög returtemp-kör jag "järnet" med flera förbrukare kommer plattisen att få det svårt att hålla värmen. Absolut bästa teknik hade ju varit en reglerbar cirk-pump som avpassade sin hastighet beroende på förbrukningen, men dagens system är bara on-off som styr cirk-pumpen.
