Författare Ämne: Autoterm 480 alla 4 elsteg är inkopplade hela tiden  (läst 1974 gånger)
Utloggad SWIL
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 september 2009, 19:10:32 »
Jag har nu sedan flera månader tillbaka sett att det verkar som alla elsteg är inkopplade alltid! Gäller min Autoterm 480 (Elektrostandard/NIBE) från 1999. Närhelst jag trycker på knappen som visar panntemperatur (knapp 10) så visar den t ex 52 grader men att 4 av 4 steg inkopplade! Så har den inte betett sig tidigare. Nån idé om vad som kan vara fel?
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Autoterm 480 alla 4 elsteg är inkopplade hela tiden
« Svar #1 skrivet: 18 september 2009, 09:34:04 »
Tryck på reser knappen om det finns. Det finns sådant knapp på Autoterm 190f.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 18 september 2009, 15:36:23 »
Överhettningsskyddet som löst ut.
Utloggad SWIL
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 20 september 2009, 18:24:23 »
Tack för detta svar! Visst var det så, bara jag som inte insett att det bakom ett hål i plåten och genom att trycka på en plast/gummiyta faktiskt fanns en möjlighet till återställning. Nu kopplas de olika värmestegen i och ur igen på ett korrekt sätt. Finfint!
  • Dot gäster: 1439
