» Grundläggande kylteknik
View full version:
3
4
5
6
hetgasväxlare i en R290 anläggning, är det lönt?
Mitt lilla projekt
Jämföra system (el förbrukning)
lacknafta i AC systemet, går det att förånga med vacuum?
Ny spännande gas eller bara svammel?
Lite större projekt.
Propan (R290) i godkänd luft/luftvärmepump
allmän kylteknik
När krävs årlig kontroll ?
Ventilation med kyla.
Kylning av kontorsrum och bostäder
r407c i R404a kompressor
Vakumpump
Provning av luft/luftvärmepumpar i klimatkammare
Utbildning i Kylteknik
Fråga: vad är normalt tempskillnaden i kondensorn mellan köldmedie & värmebärare
Electrolux kylkompressor till kylrum, instruktionsbok ?
Tubpanne kondensor
Ekstern underkylning
"Coaxial coil" värmeväxlare vs. Plattvärmeväxlare
Vad är det som styr COP i en LLVP ?
Bygga om luft/luft till luft/vatten
Glide VS Tempdiff
Vad normalt temperaturfall över förångare?
Bygga ihop och fylla upp med gasol.
Lågbudgetprojekt, luft till vatten VP
luftfuktighet i kulrum
bygga kylrum som håller 12-15 grader.
Startproblem av kylkompressor
energiförbrukning i kylrum
Simulering av kylbehov
Köra med omvänt flödesriktning i en TUAE expansionsventil ???
Kyla med hjälp av vatten från borrhålet..
R134a istället för 410 i split-AC
Vakummsugning av värmepump
2-stegs krets i L/V som i frysboxar
två kompressorer i stället för två maskiner
Vända riktning på AC, alternativt montera en växelventil.
Olika köldmedier, R404 vs R407 vs R410 osv
Kan man koppla in frikyla på en befintlig fläkt-konvektor i ett 1-rörssystem?
Hur farligt är kylmediet?
Smörjning av kompressor, utedel lägre än innerdel ?
Lagligt fylla HC?
Frost över och under men inte i mitten på min vp!
R407C till r134a?
Förlänga slang till portabel AC
Förbrukning minskar vid högre fläktvarvtal
Elektrisk expansionsventil och avfrostning
R417a
Lönsamt - totalt sett?
