Grundläggande kylteknik
(Moderatorer:
Rickard
ace
Electrolux kylkompressor till kylrum, instruktionsbok ?
Ämne: Electrolux kylkompressor till kylrum, instruktionsbok ? (läst 4077 gånger)
lejon11
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
lejon11
14 januari 2011, 10:45:14 »
Någon som vet om man kan få tag på en instruktionsbok till en Electrolux kylkompressor som suttit till ett kylrum. Installationsår 1997.
/Lejon
Senast ändrad: 14 januari 2011, 10:49:08 av lejon11
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Electrolux kylkompressor till kylrum, instruktionsbok ?
Svar #1 skrivet:
14 januari 2011, 12:27:29 »
om du vet vad den heter/har för nummer kan du kanske söka efter manual här
http://www.electrolux-professional.se/index.asp?o=ds
Västkusten.
"Dare Calor"
(Moderatorer:
Rickard
ace
gäster: 3302
användare: 8
tyke
bjza
MrTobbe
rocas
Börje__
svenske kocken
mindis
lars
