Författare Ämne: Electrolux kylkompressor till kylrum, instruktionsbok ?  (läst 4079 gånger)
Utloggad lejon11
  • Antal inlägg: 14
Någon som vet om man kan få tag på en instruktionsbok till en Electrolux kylkompressor som suttit till ett kylrum. Installationsår 1997.
/Lejon
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 10:49:08 av lejon11 »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Electrolux kylkompressor till kylrum, instruktionsbok ?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2011, 12:27:29 »
om du vet vad den heter/har för nummer kan du kanske söka efter manual här
http://www.electrolux-professional.se/index.asp?o=ds
Västkusten.
"Dare Calor"
