Författare Ämne: Lite större projekt.  (läst 4612 gånger)
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 22 juni 2011, 12:32:25 »
Hej.
Var ut och kikade på en pågående installation av bergvärme.. Det var 3 st nibe F1330 60 kw  som körs parallelt mot 22 st borrhål på 185m, och i varje borrhål var det 4 slingor sa borrkillen. Slingorna var ihopkopplade från div sammlingsbrunnar  till ett betydligt större rör som sedan gick in till 3st F1330 med en avgrening från brinekretsen till vardera pump. Lokalen var för övrigt som en fotbolls plan. Det som förvånade mig lite var att det var R410a i pumparna. Det är ett nybygge (butik), jag undrar hur dom tänkte kyla stället sommartid, såg ingen ventilation än så länge och antar att det är golvvärme, det låg ett granit golv och förmodar att det ligger slingor under det.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Lite större projekt.
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2011, 23:21:55 »
Jag tänker inte ens svara för att jag känner mig lite överkörd.
Men om ni vill något så är det jag som simmar på pianot i baren.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2011, 13:20:42 »
180 kW, det lär väl klara uppvärmningsbehovet i en normal villa utan tillskott ner till runt -100 grader, eller vad tror ni?   ;D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2011, 08:59:00 »
Håller på och bygger något liknande.  3st 42 kw maskiner med 17 200m borrhål.  Och massor av andra saker. :D
