Författare Ämne: två kompressorer i stället för två maskiner  (läst 14645 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 625
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« skrivet: 05 april 2008, 21:15:41 »
startar en ny tråd då ingen svsrst på driftoptimering på 50 dagar... Varmitek som jag har , har löst driftoptimering genom två kompressorer
jag kör så att jag inte startar mer än en kompressor om det är varmare än 5 grader ute (ställer in det i driftsvilkoren) får då lite långsammare laddning av varmvatten men har aldrig fått kallt
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 36650
SV: två kompressorer i stället för två maskiner
« Svar #1 skrivet: 05 april 2008, 22:10:21 »
Warmitek har en smart lösning, dyr men bra, då effektbehovet är litet körs bara en kompressor och den får då bra driftsförutsättningar, hög inkommande brinetemp och låg maximal framledningstemp vilket bör kunna ge hög COP, och när det behövs mer effekt så körs två kompressorer med lite sämre förutsättning (samma som de flesta andra tillverkare har).
Nibe har på sina större värmepumpar dubbla kompressorer, där lönar det sig fortare att kosta på lite mer på hårdvaran.
Jag förstod inte riktigt din fråga, om det var en fråga.
Har du tillräckligt mycket tappvarmvatten är det i alla fall OK att köra som du kör.
För att slita lika på kompressorerna kanske du bör växla kompressor vartannat år (om det går)
« Senast ändrad: 05 april 2008, 22:11:53 av Rickard »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 06 april 2008, 07:51:30 »
Har Warmitek 1 eller 2 brine pumpar dvs minskar man brineflödet vid drift med 1 kompressor?
//AndersA
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 06 april 2008, 08:07:25 »
Om man bara kör en kompressor, så bårde ju styren växelköra dessa.  Då minskar man ju startfrekvensen till hälften.
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 06 april 2008, 09:51:32 »
Hur menar du Ridax? Det blir väl lika kmånga starter totalt ändå?
//AndersA
« Svar #5 skrivet: 06 april 2008, 10:09:12 »
Ja, men frekvensen blir hälften.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #6 skrivet: 06 april 2008, 16:12:21 »
Varmitek har en brinepump, ger samma brineflöde oavsett effekt!
Det går enkelt att byta startordning på dom två kompressorerna!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 06 april 2008, 20:17:10 »
Då har man ju onödigt hög pumpenergi förbrukning vid drift med 1 kompressor.
//AndersA
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #8 skrivet: 07 april 2008, 12:17:22 »
//AndersA
Jo, det är klart att att det kostar några watt extra....men alternativet hade varit en ännu dyrare lösning, tillverkaren har nog tänkt att en högre COP ska ta igen detta tapp. Tycker själv att det bästa är få starter= lång livslängd?
Varmitek TBR 10
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 08 april 2008, 08:55:57 »
Är det någon som vet lispriset för en Warmitek vp. Vore kul att jämföra hur mycket dyrare deras konstruktion med 2 kompressorer är.
//AndersA
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #10 skrivet: 08 april 2008, 10:47:24 »
har för mig att det är ca 15' extra för en 8 kW med separat VV-beredare
Varmitek TBR 10
Utloggad AndersA
« Svar #11 skrivet: 08 april 2008, 11:46:29 »
Vad jämför du med då? Vad kostar den minsta Warmitek?
Mvh ///AndersA
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #12 skrivet: 08 april 2008, 13:49:56 »
Äh...jag vet inte exakt, men du får ju pröjsa för en kompressor till, har för mig ca +15' för min 8 kW mot nibe's motsvarande, men det var några år sedan.
Ring till dom och fråga på priset!
Ps. Det stavas inte med W utan med V Ds.
« Senast ändrad: 08 april 2008, 20:29:15 av RLA »
Varmitek TBR 10
Utloggad AndersA
« Svar #13 skrivet: 09 april 2008, 23:25:18 »
Då är jag med.
Tack  ///AndersA
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 16 april 2008, 22:43:46 »
Nibes 2 kompressor maskiner kör också med en brine pump. och där går det tyvär inte ändra start ordning.
