Författare Ämne: två kompressorer i stället för två maskiner  (läst 14644 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: två kompressorer i stället för två maskiner
« Svar #15 skrivet: 19 april 2008, 16:44:53 »
Synd att ingen tagit steget fullt ut:
2 olika kompressorer, tex 3 kW + 5 kW samt de cirkpumpar inkl. styrning som thermia nyttjar.
/Eleson
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2010, 02:24:28 »
När vi installerade vårt system (dvs bornning + VP + ev VVB + slänga oljepannan) var priset 170 kkr för Varmitek  och 150 kkr för IVT och 145 för Nibe , alla dessa dåtida priser räknade på samma  borrdjup.
Några kommentarer:
IVT säljarna tyckte inte att vi bör gå över 6 KW  för vårt hus med tanke på antalet starter.
Vi ville ha hög effekttäckning, och då tyckte jag  2-kompressorslösningen var ett bra alternativ.
Tillsatsenergi har beövts denna januari (2010), men under de 5 tidigare åren har vi behövt endast 1 timme tillsats totalt i drift samt 1 timmes tillsats för test.
Huruvida merkostnaden kan motiveras av lägre total elförbrukning kan ifrågasättas, Men de nya elmätare som införts kommer att innebära att kunder som har med hög förbrukning under tider med hög total elförbrukning kan komma att drabbas av extra pålägg.
Denna Januari medförde  på västkusten en del oväntat kalla dagar med blåst. Då behövdes  stöttning av energi från elpatronen. De dagarna tyckte jag att Varmitek borde vidareutveckla styrningen av sin 6 kW elpatron (eller att införa  patroner med ställbar effekt) Detta eftersom vårt medelhöga värmesystem vid -11 och blåst kan kommer upp i returtemperaturer som i topparna ligger nära den rekommenderade maximala returtemperaturen 52 grader. Med en bättre begränsning av den maximala temperaturen på elpatronen eller en ställbar effekt på elpatronen borde  det vara möjligt att pressa ut ett par tre graders högre värmeledningstemperatur ur systemet. Denna ökning är givetvis dyr - den åstadkoms ju av patronen.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
