Författare Ämne: R407C till r134a?  (läst 5739 gånger)
Utloggad Hejsan
R407C till r134a?
« skrivet: 26 april 2009, 17:24:16 »
Tjena tänkte fixa min portabla AC.
Går det bra att använd r134 gas istället för r407a?
Verkar vara svårt som fan att få tag i r407
Svar från sak-kunnig önskas!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: R407C till r134a?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2009, 18:15:12 »
nej det kan  du inte......
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2009, 09:36:33 »
lite gammal R22 kanske. Men det är ju inte tilllåtet.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2009, 14:23:20 »
R407C är väl inga problem att få tag på men R407A finns inte att köpa vad jag kan se.
Vilket är det du ska ha, det står olika i rubrik och inlägg?
Utloggad iceman45
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2009, 09:51:21 »
Om du ersätter R407 med R134 så tappar du massor av effekt.
Troligen kommer den att fungera med med lägre effekt.
Sitter det lågtrycksvakt monterad(Vilket inte är troligt) så måste den justeras eller bytas
