Författare Ämne: Hur farligt är kylmediet?  (läst 38599 gånger)
Utloggad Patrix
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 december 2007, 12:03:59 »
Hur farligt dagens kylmedium är och hur dessa påverkar miljön?
Svep skriver följande, citat,
"Till alternativa köldmedier räknas klorfria medier som bl a R134a, R152a, R404A, R407 A, B, C,
R410A, R 507, vilka räknas till kategorin HFC. Ingen av dessa köldmedier påverkar ozonskiktet negativt."
slut citat.
Är det nån som vet mer om hur farliga dessa kylmedier är att hantera och vilken miljöpåverkan de har om de läcker ut i miljön i den mängd som finns i en luft/luft värmepump, för människor, djur och klimat? Sc:,h
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Hur farligt är kylmediet?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2007, 12:18:33 »
Dom påverkar inte ozonskiktet men dom bidrar till växthuseffekten.
Sen är det rena döden att få köldmedie/olja på huden.
BjörnK
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 11 december 2007, 12:41:27 »
BjörnK
Man dör inte av kylmediet utan man kan få kylskador vid en större läcka. sen är det förstås inte bra att få olja på huden oavsett typ. Undantaget skulle väl då vara vissa vegetabiliska oljor som är ok.
Vid stor läcka i slutet rum undanträngs syret vilket givetvis är farligt.
///AndersA
« Senast ändrad: 11 december 2007, 14:23:37 av AndersA »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 11 december 2007, 14:01:43 »
Ex R410
http://www.idestrands.se/upload/2494/R410A%20SDB%202003%2010%2007.pdf
Citat:
" 3. Farliga egenskaper
HÄLSA: PRODUKTEN ÄR INTE KLASSIFICERAD SOM HÄLSOFARLIG.
Inandning av höga halter kan irritera luftvägar samt orsaka dåsighet och
yrsel. Vid mycket höga halter risk för andningssvårigheter. Hudkontakt, eller
stänk i ögonen, av kondenserad gas kan ge kylskada.
MILJÖ: PRODUKTEN ÄR INTE KLASSIFICERAD SOM MILJÖFARLIG."
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 11 december 2007, 22:49:58 »
slut citat.
F.eks R410a har en GWP faktor på 1890. Utslipp av en kilo R410a tilsvarer altså 1890 kg CO2 rett i atmosfæren.  For å sammenligne med en bil, så har denne kanskje utslipp på 170g/km.  1 kg r410a har samme effekt på drivhuseffekten som å kjøre 11000 km med bil!!!!
Mangart
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #5 skrivet: 12 december 2007, 10:14:44 »
Vi kör 20000 km med bil varje år i vår familj, men har ännu aldrig släppt ut nåt köldmedia.
Tycker det är liiite överdrivet nitiskt med regelverken för köldmedia.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 12 december 2007, 12:10:25 »
slut citat.
Mangart
Motsvarar i växthuseffekt ungefär vad en kossa släpper ut på en vecka (Metan)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 12 december 2007, 12:36:47 »
Behöver få lite matematikhjälp här:
Hur fasen kan 1 kg/R410a motsvara 1890kg CO2 ? (enlig angiven GWP-faktor ?), angiven källa var ju R134, och i tabellerna läser jag då att t.ex enbart boskap släpper ut mer skadlig gas än alla hfc-kylmedel som läcker ut.
http://www.strangnas.se/upload/miljo_halsoskydd/energiplan/omvarldbesk.pdf
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #8 skrivet: 12 december 2007, 12:39:34 »
Men kossans metan kommer ju från det gräs den äter, och gräset binder koldioxid från luften när det växer.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 12 december 2007, 13:14:08 »
Mer om köldmedier: http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Ozonnedbrytande-amnen/Koldmedieforteckning/
Att andra ämnen har hög GWP beror också på att de har lång livslängd. "Vanlig" CO2 absorberas ganska snabbt av haven och ingår i fotosyntesen.
HFC bryts bara långsamt ner och får påverkan längre tid.
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 12 december 2007, 13:20:59 »
Gräset binder ingen metan.
Beståndsdelarna i R410 kommer från hav och berg.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #11 skrivet: 12 december 2007, 13:35:37 »
En ko alstrar ungefär en halv m3 metan per dygn, med en växthusfaktor på 21 för metan blir det avsevärt mycket mindre än vad som motsvarar 1890 kg CO2.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 12 december 2007, 15:55:05 »
130 kg metan per år och ko x GWP 24.5 (enl Naturvårdsverket) motsvarar  3185 kg CO2 per år.
Det är MER än en modern bil producerar i snitt per år. ???
Och mycket mer än det HFC som är i vanliga VP. Som oftast inte läcker.
Info: http://www.arla.se/Default____20268.aspx
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 12 december 2007, 17:04:02 »
Ok, om jag fattat det rätt:
1 levande kossa presterar då 3185 kg CO2 per år.
1 kg R410a presterar då 1890 kg CO2 per år.
Fyllnaden i en L/L ligger väl runt 1 - 1,5kg beroende på effekt.
Kan vi då säga att det går 2 kor på 1 värmepump.... ::)
Och av 100 pumpar läcker då hur många ut köldmedel...... :)
Sen har vi våra myrmarker som genererar 25% av all metangas, alla odlingar, hur mycket får vi där, hur mycket metan alstrar vi när vi fiser, m.m  m.m
Vi får väl en skatt på vad vi väger = mänsklig utsläppsrätt (läs brakskitar.. :D)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #14 skrivet: 17 december 2007, 21:05:02 »
Ahaa sa han som inget begrep.
Alla tidernas uppfinning borde alltså vara en KoTalysator :D
Skämt åsido, alla borde bidra lite genom att spara på energi och konsumtion (tycker jag).
studs
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
