Författare Ämne: Hur farligt är kylmediet?  (läst 38598 gånger)
Utloggad NoSmoke
  • Frågvis Z
  • Stad/land: Lappland
  • Antal inlägg: 13
SV: Hur farligt är kylmediet?
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2008, 13:38:37 »
Har lite funderingar.
Hur höga tryck klarar R410A av att bygga utan att "krackelera"?
Power ain´t nothing without control!
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: 05 maj 2008, 21:06:07 »
Mycket prat om miljön kring köldmedieutsläpp m.m. frågan är det är med den personliga hälsan..
Tycker själv att EU borde sätta normer och lagar för de arbetsgivare som är ackrediterade att exempelvis se till att de service, montage killar(tjejer :) som utför exempelvis lödningar på nymontage resp. ominstallation har skyddsutrustning, hur ofta har man själv inte varit nere i nå´n källare ensam och "svetsat" så att det sticker i både hals, ögon av gammalt köldmedium som kokar av i olja...kan inte vara så hälsosamt mot kroppen, likaså loden speciellt flussmedel.vet att läraren i plugget vid flera tillfällen sa att vid upphettning(lödning) så bildas s.k stridsgas som bland annat kan leda till att lungorna vätskefylls + en massa annat till säkert.
Det finns ju handskar, glösögon, speciella ventiler så att man kan lossa slangen utan att behöva titta bort och försöka hålla emot trycket på de anläggningar som inte går att sugan ned eller switcha läge till kyla - värme.
Har varit på 5-6 olika kylföretag, varav ingen har sett över personlig skyddsutrustning som gasmask, skyddglasögon(för lödning+ köldmediehantering), trots egna uppdrag.
+ allt kånkande med fettuber, svets, och halva bilen ungefär, finns små händiga tuber, svetsar för de mindre uppdragen men de kostar ju för mycket...
Men löda utan personligt intyg verkar gå hur bra som helst hos VISSA..
Jaja knepig bransch de här med att vara en cool kille ;)
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #17 skrivet: 04 november 2009, 16:23:50 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #18 skrivet: 04 november 2009, 20:50:38 »
ja, de gamla CFC köldmedierna som R12 bildade Fosgen (sk. senapsgas) vid kontakt med heta ytor eller öppen låga.
men HCFC har inte den bieffekten.
förr fanns det ju läcksökare typ "sniffer" med en öppen låga som, när den kom i närheten av köldmedium blev grönfärgad av kloret i R12, och ut kom en massa senapsgas...
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #19 skrivet: 05 november 2009, 11:00:08 »
Fosgen och senapsgas (som för övrigt är en vätska vid rumstemperatur) är helt olika saker. Kemiska formeln för fosgen är COCl2 och för senapsgas S(CH2CH2Cl)2.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #20 skrivet: 05 november 2009, 12:14:53 »
Ace, jag har stött på lågtemperaturboxar för forskning som har metan som köldmedium, -161 gr.
kanske inte så vanligt i och för sig.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #21 skrivet: 05 november 2009, 22:40:20 »
aha, ok, jag läste att Fosgen hade används som stridsgas under första världskriget och kopplade då ihop den med senapsgas, men googlade på det igen och fann att det var 2 olika gaser.. hursomhelst så är den giftig..
