Författare Ämne: Olika köldmedier, R404 vs R407 vs R410 osv  (läst 7788 gånger)
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« skrivet: 06 december 2009, 23:54:43 »
Någon som kan beskriva (eller peka på en websida!) vad det är för skillnad på olika köldmedia och när man väljer vilket om man ska konstruera en värmepump? Inte för att jag tänker göra en, men jag är intresserad av de principiella skillnaderna. Exempelvis, varför väljer man propan i en viss flvp (Nibe 360p), R407C i en bergvärmepump (Nibe 1125), R410A i en lvvp (Daikin Altherma) och koldioxid i någon (Sanyo)?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Olika köldmedier, R404 vs R407 vs R410 osv
« Svar #1 skrivet: 07 december 2009, 17:43:26 »
olika förutsättningar kräver olika köldmedel.
en luft/luft ska tillexempel kunna jobba med en låg förångningstemp, därför väljer man 410a för att den har ett högre ångtryck än t.ex. R134a, som kan finnas i AC-anläggningar som inte behöver jobba på lika låg temp.
sen har olika köldmedier olika bra förmåga på att förflytta värme, när en vätska kokar så åtgår det en massa värme, och den absorberade värmemängden är den som sedan avges när mediet kondenserar. vid en viss förångningstemperatur så har olika köldmedier olika entalpi, alltså mängden värme som kan absorberas.
  • Dot gäster: 1975
