Författare Ämne: allmän kylteknik  (läst 4710 gånger)
Utloggad Danno
  • Antal inlägg: 13
allmän kylteknik
« skrivet: 25 maj 2011, 15:39:00 »
Hej jag undrar när man kör igång ett kylsystem och får för hög hetgastempratur första gången man kör igång ett kylsystem. Vilka kan felen vara`?
Tacksam för svar.
SV: allmän kylteknik
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2011, 15:41:53 »
För dåligt flöde på det media som skall kyla kondensorn?
Utloggad Danno
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2011, 15:48:53 »
Okej tack för svar! Thumbsup
Har en fråga till här.
En anläggning gär med för hög kondensering. Ange några troliga orsaker?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2011, 17:29:48 »
Svarar vi på skoluppgifter här?
Utloggad Danno
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2011, 18:03:54 »
Nej nej absolut inte.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2011, 21:46:27 »
Luktar fortfarande skoluppgifter.
du får nog komma med lite konkreta värden som temperaturer på olika ställen i kyl/vv anläggning som du har problem med, tryck om du har möjlighet att mäta, (torde inte vara några problem om du går en kylutbildning)  effektförbrukning mm. kort sagt ett case 'det här har jag mätt upp, vad behöver jag mäta mera'
men en sak att fundera på är vad som skulle hända om man inte vakumsög systemet utan systemet fylls på med köldmedie fast det är luft kvar, systemet feldimmensionerat avseende kapacitet gentemot medieflöde och vämeväxlarytor etc.
sedan ser jag i allafall en skillnad på för het hetgas ur kompressorn och att systemet arbetar med för hög kondensering (i avseende vad  - för hög tryck eller för hög temperatur, bra om du har båda gradtalet, var det mättes på för punkt och uppmätt tryck) - vilket menar du?
