Författare Ämne: Fråga: vad är normalt tempskillnaden i kondensorn mellan köldmedie & värmebärare  (läst 4470 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
Som sagt i rubrik undrar hur effektiv värmeöverföringen är i vvx kondensorn, dvs om VBin är exempelvis 30 och VBut är 37 vilken temp har då normalt kölmediet ut efter subcooling, och vilken är kondenseringstempen/trycket
Om det har betydelse är det för R407c
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Om du mäter på vätskeröret efter kondensorn så ska det varaca 5 grader kallare än kondenseringstempen och ca5grader varmare än utg. Vb.
Over and out!
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
Menar du att om du har en kondenserings temp/tryck på ex. 40 ºC skall du ha underkylning på 5 ºC (ger en temp på vätskeröret på 35 ºC). Vilket i sin tur ger en temp på VBut på 30 ºC vid korrekt justerat flöde på radiator sidan?
Hur är det då med "uttätningen". Jag var av uppfattningne att man tätade ut anläggningen för att få en liten diff mellan VBut och kondenseringstempen. I ditt exempel blir ju diffen 10 ºC (40 ºC minus 30 ºC), är det normalt i en VP från fabrik som inte justerats efter installation?
  • Antal inlägg: 10044
Ingående VB skall de väl vara?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Jupp, sorry, ingående VB
Over and out!
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
För att sammanfatta:
I ett väl injusterat system (uttätat) är diff mellan köldmedie ut och VBin ca 5 ºC.
samt
diff mellan kondenseringstemp/tryck och VBin ca 10 ºC
Följdfråga: Kan man då dra slutsatsen att det i teorin är möjligt med en max delta T på VB på 10 ºC med bibehållet kondenseringstemp/tryck?
