Författare Ämne: Förbrukning minskar vid högre fläktvarvtal  (läst 3591 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 27 mars 2009, 09:14:16 »
Igår kväll gjorde jag ett litet experiment. Har en enkel stickproppsmätare på min Mitsubishi MSZ GA25VAH. Innerdelen gick på fläktläge 3. Förbrukningen låg blick stilla på 583 W. Man kan väl säga att den går på halvfart.
Jag höjer fläktläget till 4 (ganska stor skillnad mellan 3 och 4) och nu börjar förbrukningen sjunka. Till slut verkar den ha stannat på ca 560 W.
-Underkylningen verkar ju ha ökat...
-Har kompressorns varvtal styrts ner eller är det själva kompressorarbetet som har minskat ?
-Är det sannolikt att anta att uteffekten har ökat ?
Vore ju fint att få en förklaring, t ex hur linjerna förflyttas i ett Mollierdiagram....  ;)
MVH/Gano
Utloggad mic.ste
  • Antal inlägg: 17
SV: Förbrukning minskar vid högre fläktvarvtal
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2009, 20:57:44 »
Du sänker kondenseringtemperaturen genom att öka fläktvarvtalet därav den lägre förbrukningen.
Om kompressorn håller samma varvtal och källtemperaturen (uteluften) är oförändrad så kommer även underkylningen att öka.
Skulle du mäta endast över kompresssorn (nu är ju fläkten medräknad) skulle du märka det ännu tydligare naturligtvis.
Kompressorns tryckhöjande arbete blir mindre, verkningsgraden ökar ( om inte fläkten tar för stor effekt) se därför alltid till att ha rena filter på innedelen  :)
