Författare Ämne: Startproblem av kylkompressor  (läst 3473 gånger)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 22 augusti 2010, 23:19:48 »
Jag har lite bekymmer vid start av en Kolvkompressor med optisk "oljetrycksvakt", den vill inte starta och löser ut på "lågt oljetryck". Vid start så är det mycket "bubblor" (kylmedie som kokar ur oljan?) i oljan, kan det va det som orsakar mitt startproblem? Hur blir jag av med kylmediet i oljan? kan det va oljevärmaren som inte orkar med? kan man värma med en värmepistol för att "koka" ur oljan?
Det kanske inte riktigt passar in i den här tråden men folk som besitter kylkompressor kunskap finns det på forumet.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Startproblem av kylkompressor
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010, 17:32:15 »
hur stoppar din kompressor vid uppnådd setpoint?
Har du on-off styrning så kan du prova att koppla om till pump-down, då finns inget köldmedium kvar i oljan vid uppstart
Over and out!
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2010, 21:08:19 »
Ja de e nog en bra ide' med "pump down", men har du något smart sätt att bli av med kylmediet i oljan när den nu väl har hamnat där? för som sagt de e varmt och den vill inte starta alla gånger. huvuddunk
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2010, 21:36:06 »
Det är nog bara att värma som gäller fast det tar aslång tid.
Det går fortare om du kan stänga sugkranen och suga ner kompressorn några gånger medans du värmer.
Over and out!
