Författare Ämne: "Coaxial coil" värmeväxlare vs. Plattvärmeväxlare  (läst 6726 gånger)
Utloggad kamelryttarn
  • Antal inlägg: 53
någon som vet vilka fördelar och nackdelar det är med koaxial-värmeväxklare jämfört med plattvärmeväxlare om man ska använda som både kondensor och evaporator i ett kompressorsystem. systemet skall endast kyla en vattenslinga och kylvattnet till kondesorn är hyffsat rent så jag tror inte det behöver vara rostfria grejjer. det känns rent spontant som att koaxialen har en mycket bra termisk kontakt mellan medierna. plattvärmeväxlare känns mer som något som är optimerat för att koppla två vätskor mot varandra och även om det absolut FUNGERAR med gas så vill jag veta vilket som är BÄST.
Det är alltså den här typen av värmeväxlare jag pratar om:
  • Antal inlägg: 36650
SV: "Coaxial coil" värmeväxlare vs. Plattvärmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 03 september 2010, 14:32:51 »
Den där typen av koaxialväxlare liknar ju i sin funktion en plattvärmeväxlare rätt mycket, alltså en trång passage som tvingar upp hastigheten på medierna gör att du får ett skapligt turbulent flöde och höga flödeshastigheter mot de värmeväxlande ytorna.
Mer än den typen av generell reflektion kan du tyvärr inte få av mig, men jag tror nog att en plattvärmeväxlare är bättre, dock kanske dyrare också.
Om du bara dimensionerar den rätt så borde det väl inte spela så stor roll vilken du väljer?
Priset kanske får avgöra.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #2 skrivet: 03 september 2010, 14:52:06 »
Plattisen är som regel bättre men också dyrare. Du kan göra en kompaktare installation med en plattis men är utrymmet inget problem är koaxen helt OK  Thumbsup . Glöm inte dimensionera rätt bara. Fråga gärna tillverkaren, de brukar ha seriös support.
Man kan möjligen tillägga att tryckfallet tenderar att bli högre hos en Koax med motsvarande effekt samt att oljeretur blir mer känslig då man kör Koax som förångare.
Some call it global warming.. i am just freezing.
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 03 september 2010, 15:05:01 »
tack så mycket för 2 bra svar.
toprunner: det verkar som du har stött på sånna här växlare tidigare. jag har inte hittat någon som helst info alls utanför kina (bortsett ett enda amerikanskt företag som tillverkade custom-coaxer för hutlösa pengar). känner du till någonstans i europa där man kan få tag på dom? just nu håller jag på och mailar en mycket hjälpsam tillverkare i kina men dom säljer ju helst 1000st och riktigt så många behöver jag inte. jag har förklarat min situation för dom och dom verkar fortf villiga att hjälpa mig men en kontakt i europa hade känts mer rimlig. å andra sidan verkar mina befarade nackdelar när det gäller plattvärmeväxlare inte finnas så beroende på priset kanske man ska köra på plattisar ändå. behöver man nån form av diffusor/fördimmarinsats på evaporatorsidan när man släpper in den flytande gasen i plattvärmeväxlaren?
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #4 skrivet: 03 september 2010, 17:02:38 »
Är du riktigt fräck frågar du efter "samples", det kan gå vägen. Har du frågat vem som säljer i Europa? Har de ingen är de ju mer än angelägna att få en säljare. Jag kan inte på rak arm komma på nån agent här.
Varför ska du ha en diffusor? Det lär ju inte bli problem med kokningen
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 19:49:34 »
Ett problem som kan uppstå med plattisar och hembyggen är att volymen i plattisen är så liten.
Köldmediemängden blir för stor i förhållande till plattisen, går att komma rund med en liten tank.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
