Författare Ämne: Vad är det som styr COP i en LLVP ?  (läst 2673 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 14 december 2010, 14:00:27 »
Vad är det i grundkonstruktionen eller arbetssättet på en LLVP som påverkar hur hög COP och uteffekt man kan åstadkomma vid låga temperaturer ? Man har ju vissa naturlagar, utgå från R410A.
MVH/Gano
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Vad är det som styr COP i en LLVP ?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2010, 14:44:55 »
Samma sak i alla kylmaskiner. Förångning kontra kondensering.  LLVP med en bättre förångare som inte tappar lika mkt som en sämre( tar upp mer effekt) samt har en bra innedel, kondensor, som gör av med alla effekt får ett bättre COP.   Samma grej på alla maskiner.
Den bättre förångaren gör att förångningstempen hamnar högre än den sämre. Lyftet blir då mindre och COP bättre. *vinkar*
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010, 15:23:53 »
Sen gäller det väl också att ha en kompressor som har hög verkningsgrad för det är ju där den stora förbrukningen sker. Styrningen blir säkerligen också viktig i sammanhanget vad gäller värmedrift kontra avfrostning.
VP Driftsatt 2005-02-10
