Grundläggande kylteknik
(Moderatorer:
Rickard
ace
Smörjning av kompressor, utedel lägre än innerdel ?
Ämne: Smörjning av kompressor, utedel lägre än innerdel ? (läst 5122 gånger)
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
26 oktober 2009, 18:39:13 »
Måste bara få lägga in denna fråga, den har bränt i huvudet ett tag nu.
Är det en fördel att ha utedelen med kompressor lågt placerad med tanke på oljans återflöde och möjlighet att smörja kompressorn ?
MVH/Gano
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: Smörjning av kompressor, utedel lägre än innerdel ?
Svar #1 skrivet:
26 oktober 2009, 18:44:55 »
Om allt är rätt utfört så skall det inte spela någon roll. det finns kylmaskiner som har förångaren placerad kanske 5m under kompressorn. Har man tillräcklig gashastighet i rören så förs oljan tillbaka.
///AndersA
Senast ändrad: 26 oktober 2009, 22:46:09 av AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #2 skrivet:
26 oktober 2009, 19:00:50 »
Inte korta eller långa rör heller ? Då tänker jag mej att extremt långa rör kan ge partiell kondensation i rören p g a tryckfall och tempförluster. Hur var det med H16 på Panasonic ? Fanns det någon koppling mellan rörlängd och haverierna ?
MVH/Gano
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Moderator
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #3 skrivet:
26 oktober 2009, 20:10:57 »
Gano!
det är inte i innedelen oljan riskerar fastna i värmepumpsdrift...utan i förångaren,sugledningen och ev vätskeavskiljaren som samtliga är placerade i utedelen...det är där oljan kyls ned kraftigt och oljan tjocknar tills den hamnar utanför kretsens tillåtna viskositetsområde.
I innedelen och i rören är det så varmt,och oljan så tunn att medryckningen inte är några problem.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #4 skrivet:
27 oktober 2009, 10:06:30 »
OK
Det är alltså i utedelen som risken är störst. Då borde det inte spela så stor roll med höjdskillnad ute-innedel, snarare med hur man utformar slingor och återflöde till kompressorn i utedelen. Hmmm, då kan det ju spela in hur väl maskinen från början passar för VP-drift.
I kondensorn blir det varmt och oljans viskositet minskar, men flödeshastigheten går ner. Vid förångning borde ju esteroljan nästan frysa till mycket små partiklar av fettkonsistens, vilka slits med då vätskan övergår i gasform. Sedan värms gasen upp i utebatteriet, hastigheten minskar kanske något och temperaturen ökar, vilket gör att oljan kan rinna ner i batteriet bakvägen (om kompressorn går på lågvarv blir ju risken större)?
-Vilket gör att konstruktören av en maskin som är tänkt att gå på lågt kompressorvarvtal måste tänka på återflöde av olja i både inner- och ytterdel. Det måste ju funka i både VP- och AC-drift.
MVH/Gano
(Moderatorer:
Rickard
ace
gäster: 1974
användare: 0
