Författare Ämne: När krävs årlig kontroll ?  (läst 5875 gånger)
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 09 maj 2011, 11:19:29 »
Hej, Om man har flera småaggregat under 3 kilo, när är det man behöver utföra årlig kontroll. Är det om mängden överstiger 10 kilo? Jag har letat i svensk kylnorm men hittar ingen info om det.
SV: När krävs årlig kontroll ?
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2011, 11:25:01 »
Kontrollkravet gäller, vad jag förstår, per aggregat. Det borde alltså inte spela nån roll om man har flera aggregat med mindre än 3kg f-gas.
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2011, 07:48:11 »
Instämmer med föregående talare, aggregat med  <3kg eller <6kg (hermetiskt slutet system) kräver ingen årlig periodisk kontroll, och kraven gäller endast företag.
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2011, 08:18:02 »
Har du några källor som styrker att det bara gäller företag? Jag frågade nämligen miljödepartementet och fick detta svar:
Jag har varit i kontakt med ansvarig handläggare på departementet och fått beskedet att förordningen täcker både näringsidkare och enskilda. I den gamla svenska förordningen fanns ett undantag för privatpersoner men så är det alltså inte längre.
« Senast ändrad: 10 maj 2011, 08:20:00 av purjo__ »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2011, 14:42:10 »
Hittade en lite mer åskådlig skrift än de vanliga med ren lagtext:
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/KH-80-08-354-SV-N.pdf
Hermetiskt slutna system med minst 3 kg f-gas ska registerföras samt att system med minst 6 kg f-gas dessutom även ska ha regelbundna läckagekontroller.
Hermetiskt slutna system med mindre än 3 kg f-gas slipper undan dessa båda punkter.
Det vanliga för små värmepumpar för hem och hushåll är "hermetiskt slutna system".
Nya värmepumpar skall enligt de nya reglerna vara märkta "hermetiskt sluten" enligt
Artikel 2.1 d)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0025:0026:SV:PDF
Den som ska föra register är operatören.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:161:0001:0011:SV:PDF
Artikel 2.6
Operatör: varje fysisk eller juridisk person som har det
faktiska tekniska ansvaret för den utrustning och de system
som omfattas av denna förordning; en medlemsstat får i
väldefinierade, särskilda situationer utse ägaren till den som
är ansvarig för operatörens skyldigheter.
Artikel 3.6.
Operatörer av de applikationer som avses i punkt 1
innehållande 3 kg fluorerade växthusgaser eller mer skall föra
register över den mängd och typ av fluorerade växthusgaser som
ingår i utrustningen, de mängder som eventuellt tillförs och de
mängder som återvinns i samband med service, underhåll och
slutligt bortskaffande. De skall även föra register över annan
relevant information, inbegripet identifiering av det företag eller
den tekniker som genomfört servicen eller underhållet samt
datum för och resultatet av de kontroller som genomförs enligt
punkterna 2, 3 och 4, samt även relevanta uppgifter för
identifiering av den separata stationära utrustningen för
applikationer som avses i punkt 2 b och 2 c. Registren skall på
begäran göras tillgängliga för den behöriga myndigheten och för
kommissionen.
Naturvårdsverket har samlat alla lagar på en sida.
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och-avfall/Fluorerade-vaxthusgaser/Lagar-och-regler-om-vissa-fluorerade-vaxthusgaser/
Men läser man på Naturvårdsverkets sida för privatpersoner får man en motstridande uppfattning om den årliga kontrollen
"Om utrustningen innehåller 3 kg eller mer köldmedier krävs en årlig läckagekontroll. Som privatperson behöver man inte rapportera resultatet av kontrollen till tillsynsmyndigheten."  Sc:,h
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Dot gäster: 1975
