Författare Ämne: Köra med omvänt flödesriktning i en TUAE expansionsventil ???  (läst 4093 gånger)
Utloggad cyber
  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
 Sc:,h
Jag tänkte bygga en AC / värmepump till båten.
Planerar att sätta en 4-vägsventil på en SC15GH Danfoss kompressor och köra med en Danfoss TUAE expansionsventil som enligt
en kylkatalog ska kunda köras i omvänd riktning, dvs både värme/kyla.
Ingen jag pratat med (erfarna kyltekniker 30år) eller säljare kan minnas att man sett eller har erfarenheter av att köra en expansionsventil åt "fel håll".
Givetvis tänker jag använda de svindyra torkfiltren för flöde i båda riktningarna.
Någon som vet eller har testat en TUAE expansionsventil i en applikation för reverserande drift ?
De flesta "vändbara" system brukar ju ha backventiler och en expansionsventil för varje driftläge eller helt sonika kapilärrör.
Kaprör blir ju förbannat svårt att prova ut,dessutom kommer kondensering o förångning att variera.
"Utedelen" kommer vara en platt VVX mot sjövattnet.
Man kommer inte att få se en 26 fots snipa med en panasonic utedel ppå akterdäck  :P
Fråga 2:
Fungerar en standard 4-vägsventil med R134a och låg kondenseringstemp ??? kommer den få tillräckligt tryck att växla över ?
Men kallt sjövatten kommer kondenserings tempen bli låg. detta för att få ut bra kyleffekt då kompressorn kommer drivas via en specialbyggd omvandlare på 12V. (dock bara när dieselmotorn är i drift).
/Cyber
« Senast ändrad: 03 juni 2010, 23:41:31 av cyber »
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
 Fråga 1:
Det är ju bara att du titta längst ned på sid 18 här http://rc.danfoss.com/TechnicalInfo/literature/manuals/01/PDAG0A122.pdf . Du tappar ca 15% i "fel" riktning och du kan inte ha intern tryckutjämning och utjämningsröret måste sitta på sugledning efter 4-vägsventilen.
Fråga 2:
Svårt att förstå vad du menar med "vanlig" ventil och låg kondensering. Visa modell och ange dimensionerande temperatur istället. Det är ju gas och inte vätska den ska hantera. I och för sig är det ju en liten kompressor och du har väl inte större sugledning än 3/8".. kanske t.om 8 mm? Det blir ju inte varmare förhållanden än för hydraul olja men kraven på täthet är ju högre... så använd en gasventil !! Det är ju svårare att fylla på ditt system med gas än ett hydraulsystem med olja. Annars är ju 4-vägs ventiler el-manövrerade... inte tryckberoende.
http://www.kylma.se/Produkter/P/5-Reglerventiler/Fyrvagsventiler/Fyrvags-magnetventilreverseringsventil/SANHUA/ . Ska du ha annan typ är det väl bara att göra en flödesberäkning och se till att tryckfallet inte blir för stort.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 77
SV: Köra med omvänt flödesriktning i en TUAE expansionsventil ???
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2010, 00:00:38 »
Givetvis är det en "kyl" 4-vägs ventil jag ska använda.
Jag är bara lite rädd att den kan strula eftersom jag kommer köra med lågt kondenseringstryck. Alla "kyl" 4-vägsventiler är ju pilotstyrda av en elmagnetventil som styr ett styrtryck till en slid som i sin tur dra huvudventilen. Läst ett datas blad på en typ jag hittade på nätet att min Dela P över ventilen var 4 bar för att den skulle funka.
Kör jag +6* i förångning och +20* i kondensering blir inte delta P över ventilen särskilt stort.
Kondenseringen blir låg efersom sjövatten kyler kondensorn.
Snart ska detta testas i praktiken, så jag återkommer med test rapport.
/cyber
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
Hi Cyber
Du har ett PM (I PM:et syns varför jag inte ställde en öppen fråga)
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
