Författare Ämne: Elektrisk expansionsventil och avfrostning  (läst 5060 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« skrivet: 22 februari 2009, 12:48:30 »
Följde med intresse diskussionen i denna tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22722.0;all
Men för att få en lite mer allmän och kanske djupare diskussion om elektriska (elektronisk) expansionsventil så startar jag en ny tråd.
Kan som exempel ge min värmepumps (luft/vatten) avfrostningsprincip. Den har ingen elektrisk expansionsventil utan en avkänningsbulb som sköter regleringen.
Start avfrostning: När tiden för intervallen (fabrik 60 min) passerats och förångningstempgivarens temperatur varit under -5 ºC stabilt i tre minuter startar avfrostningen.
Stopp avfrostning: När förångningstempgivarens temperatur  (nu mäter den kondenseringstemp) överskrider +10 ºC eller att maxtiden för avfrostningen överskridits. Maxtiden är ställbar (fabrik 10 min).
Värmepumpen har tempgivare i förångare, hetgas samt utetemp och radiatorreturgivare i kondensorn. Varför inte en smartare avfrostning? Beror det på att det inte är någon idé när man inte har elektriskt styrd expansionsventil?
Hittade efter någon minuts sökande en produkt som säkert många kylmontörer känner igen. Den har allt som ACE beskriver, kanske inte funkar för en värmepump, den är ju mer än 10 år gammal och är säkert jättedyr?
http://www.ahlsell.se/upload/2301/ec2-000.pdf
http://www.ahlsell.se/upload/2302/ex2.pdf
Men ändå, varför används elektroniskt styrda expansionsventiler på luft/luft och inte på luft/vatten är det inte samma förtjänst med det eller vad?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
SV: Elektrisk expansionsventil och avfrostning
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2009, 11:42:03 »
Om programmet är så kommer den alltid att frosta av efter 63 minuter om det är ca 0 ºC eller kallare ute. Skulle istället borde vara att om förångningstemperaturen är tex  5 K lägre än utetemperaturen skulle avfrostningen triggas om 60 minuter har gått.
På min kina L/V pump mäter den hur länge avfrostningen tar och på basen av det så förlänger/förkortar den avfrostningsintervallerna, Nu går min mot en större kondensor än original och har därmed extra gas i sig => avfrostningen tar lite längre tid och det resulterar att den oftast ligger på min. tid. 45 minuter...
Den har också en givare som mäter förångningstemp under värmedrift och kondensattemperatur under avfrostning. Tycker det skulle vara mycket smartare att använda den temperaturen i förhållande till utetemperaturen för att bestämma avfrostningsintervallerna, och givarna finns där redan så det är ju bara programmering som behövs.
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
