Författare Ämne: Vända riktning på AC, alternativt montera en växelventil.  (läst 7256 gånger)
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
Har en pump som bara är AC. Efter lite funderande så borde det inte vara omöjligt att byta plats på utgående från kompressorn och ingående från kompressorn?
Kanske inte funkar när man ska fylla på?  Sc:,h
Annars har jag en "Reversing Valve" liggandes, men det kanske är FÖR MYCKET jobb?
Några idéer och råd?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Vända riktning på AC, alternativt montera en växelventil.
« Svar #1 skrivet: 08 december 2009, 23:33:57 »
ja får du dit en 4-vägsventil på kompressorutgångarna så kan du ju köra den reversibelt, men vad som är värre är avfrostningarna, en ren AC-modell har inte den möjligheten att styra 4-vägsventilen för avfrostning.
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 09 december 2009, 20:52:50 »
Ok, tror inte det ska vara problem med avfrostningar, för det är väl innedelen som styr? Det är nämligen samma innedel även om det är utedel med bara "cooling" eller "cooling/heating"
Kanske är bättre att lägga ner idén om att bygga om och försöka skaffa en annan utedel? Det som beskymrar mej mest om att bygga om den jag har är att på kopplingsschemat för värmemodellen så finns det något som heter hydrating filter. Vad är det ,måste man ha? Ska skicka in ett par bilder snart.
« Senast ändrad: 09 december 2009, 21:04:49 av CHEMAS »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 09 december 2009, 22:22:09 »
ok, så du har heat funktionen i innerdelen men måste byta fjärrkontroll typ?
då blir det ju inte svårt, löda dit 4-vägaren bara!
dehydrating filters är torkfilter, på AC-varianten sitter det ett sånt på vätskeledningen före kapillärröret.
men på reversibla maskiner brukar det sitta ett på suggasledningen mellan 4-vägare och kompressorn, dock är det inte lika lätt att filtrera gas än vätska, så det ultimata är ju om det sitter på vätskeledningen.
men på denna modellen har dom satt 2st före kranarna (2-way cock, ja det heter så men låter som nåt annat *roflmao*)
egentligen ska man ju ha en konstant flödesriktning genom ett torkfilter för att ev partiklar inte ska spolas ut om flödet ändras, men här verkar det vara en annan modell av torkfilter då...
jag har sett denna lösning med 2 torkfilter på fler split-enheter, samsung t.ex.
men då satt det även ett precis före kompressorn som det brukar.
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 10 december 2009, 22:00:53 »
Ok! Jo min fjärr går att använda Jag trodde det va en reversiblemaskin när jag skaffade den. Efter en snabb inkoppling utan att kolla tillräckligt eller tänka så fick jag bara kyla. Öppnade utedelen. Ahh ingen växelventil...Fick tag i en annan pump med annat märke iofs som jag tog bort växelventilen ur.
Hur bör jag koppla då så det blir bäst? Du får gärna rita upp ett schema.  Thumbsup
Tack så länge Oscar!
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 12 december 2009, 21:33:10 »
Har kollat på donatorpumpen idag. Den verkar också köra med 2 st torkfilter, 1 innan varje kran. Sitter även ett filter på andra sidan kapillärröret. Alltså: 3 filter??
Den stora klumpen som sitter närmast kompressorn, vad är det? Ett fjärde filter?  :D
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 12 december 2009, 23:31:26 »
är donatorpumpen av samma fabrikat då? och vad är det för märke?
burken på kompressorns suggasrör är en vätskeavskiljare med inbyggt torkfilter.
det räcker egentligen med den men dom där extra skadar ju inte. fast det räcker att du bara lödar dit 4-vägsventilen.
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 13 december 2009, 17:56:22 »
Donatorpumpen är inte av samma märke så därför lite förvirring. Va lite ovetandes om jag måste följa kopplingsschemat för min pump till punk o pricka. Uppenbarligen behöver jag inte det så jag kommer behålla filtrena som sitter, dom skadar ju inte som du sa. Men 1 sak som jag inte vet om jag ska behålla är en typ av backventil. Sitter på donatorpumpen mellan kapillärrören och torkfiltret innan stora kranen(sugsida?)
« Senast ändrad: 13 december 2009, 17:58:39 av CHEMAS »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 13 december 2009, 23:00:53 »
det där såg faktiskt lite märkligt ut, är du säker på att det är en backventil i röret som går förbi kapillärröret?
isåfall om det sitter ett likadant arrangemang i innerdelen så att den använder ett kapillärrör i värmedrift och ett i kyldrift, skulle t.ex. kunna vara olika strypningar på dom för att kunna jobba vid olika temperaturer.
när du ändå håller på och lödar i den och vill ha den enbart till uppvärmning, ej som AC så kan du ju sätta dit en termostatisk exp-ventil vänd så att den fungerar vid värmedrift, dvs bulben på utedelens vvx utlopp, vid avfrostningar kommer den släppa på max köldmedium men den kommer fortfarande bilda en strypning så att köldmediet förångas, dock under en högre tempertur.
« Senast ändrad: 13 december 2009, 23:02:55 av Oskar P. »
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 13 december 2009, 23:08:18 »
Det är en pil neråt på det inringade röret. Blåser jag i pilens riktning är det fritt fram, men blåser jag mot pilen så blir det genast trögare och verkar bara gå igenom kapillärröret.  Sc:,h
Kanske bättre att strunta i backventilen, kanske va någon special på donatorn. Har inte innedelen så jag vet inte om det är en bv på den.
Helst vill jag ju kunna använda ac också. Om jag kopplar som jag visade i schemat för min pump med delar från donator kommer väl funka?
« Senast ändrad: 13 december 2009, 23:12:57 av CHEMAS »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 13 december 2009, 23:57:14 »
ja det var verkligen en speciallösning!! det betyder att det sitter ett likadant arrangemang med backventil och kapillärrör fast vänt åt andra hållet i innerdelen, vad det nu skulle göra för nytta är tveksamt. men skitsam, använd endast kapillärröret.
skippa termostatisk ventil-iden eftersom du vill kunna köra bådadera.
se till så 4-vägarens spole har rätt spänning bara!
