Författare Ämne: Förlänga slang till portabel AC  (läst 15850 gånger)
Utloggad moonshadow
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 28 juni 2009, 21:29:07 »
Jag undrar om det är möjligt att förlänga slangen till en portabel AC för att öka mobiliteten på anläggningen.
Jag tar ut varmluften genom ventil i väggen.
Ca. 4-5m slang vore perfekt. Om detta är möjligt, vilken slang skall man köpa, och var hittar man den. Diametern på min nuvarande slang är 127mm.
Tack på förhand!
Utloggad moonshadow
  • Antal inlägg: 15
SV: Förlänga slang till portabel AC
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2009, 17:05:12 »
68 visningar och inget svar. Är det verkligen ingen som vet?
Har jag kanske postat under fel rubrik?
Tacksam för svar! :)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2009, 18:00:00 »
Köp en vanlig 3 m köksfläktslang och skarva med spirodetalj/slangklämmor.
Hur svårt kan de´ va?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2009, 19:01:20 »
Gå till en ventillationsfirma, de har med all säkerhet sån slang. Vet inte längden men kan vara 10m eller så. Då behöver du inte skarva. Tänk på att du samtidigt ökar värmetillförseln med längre slang.
Utloggad moonshadow
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2009, 22:13:38 »
Tack för era svar! Skall åka och kolla utbudet på måndag.
