Författare Ämne: bygga kylrum som håller 12-15 grader.  (läst 16537 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 23 augusti 2010, 15:42:09 »
Vi har börjat med honungsframställning och behöver bygga ett litet (3m2) kylrum som håller cirka 14 grader (mellan 12-15). Har ett gammalt matförråd i källaren som jag tänkte bygga om.  Källaren är i betonghålsten och inte jättebra isolerad så jag undrar lite om jag ska bygga "inner" väggar och tak (golvet är kallt året runt)? Hur i så fall och vad ska man ha för att skapa kylan? Mycket tacksam för alla ideer och förslag!
Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: bygga kylrum som håller 12-15 grader.
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010, 21:40:28 »
Enklast är om du kan hitta ett komplett begagnat på typ Blocket (bäst om du hittar ett gammalt enhetsrum från Porkka eller HUURRE) begagnat pris ligger på ca 20000:- och uppåt
Eller ett nytt rum från tex. Jana Teknik som du bygger i hop själv (det är som att bygga med stora legobitar)
Tredje alternativet=budget är att du köper kylaggregat begagnat och anlitar lokala kylmontören
reglar upp ditt rum i källaren, isolerar och klär insidan med tex. plåt (Tänk dock på att fuktspärren alltid skall vara på den varma sidan och den är på utsidan på ett kylrum och det måste vara tätt annars kommer du att få problem med fukt och mögel)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2010, 21:47:01 »
Billigast måste ju bli om du monterar in en vanlig luft/luft värmepump med AC och avfuktning, de flesta har ju det. Ditt kylbehov lär ju inte bli alltför stort och satsa sen på en bra isolering och fuktspärr. Glöm inte ha en tät och välisolerad dörr också.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2010, 22:42:42 »
Min Panasonic från -04 kyler bara ned till +16gr, om det är över XX plusgrader ute, annars så fungerar inte kylfunktionen. Jag vet inte om det finns ll/vp som kyler även om det är minus ute, finns det och de kyler till lägre temp än min så blir väl det billigast.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2010, 10:08:39 »
Har man möjlighet ställer man ju utedelen inne i källaren och inte utomhus, då kan man ju ta reda på värmen. Vad jag förstår ska det lilla kylrummet vara i en större källare? Vilken temperatur man får i rummet beror ju också på hur man monterar termostaten/tempkännaren. Jag tror en Panasonic är väl avancerad och lite dyr för en sån här installation.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2010, 10:18:35 »
Men vad är det du säger här nu Toprunner?? Sc:,h Att man kan ställa utedelen inne i källaren och inte utomhus?? knUp
Mvh Raffen.
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2010, 10:31:20 »
Mvh Raffen.
Självklart skall man göra det. Varför skall man släppa ut värmen från kylrummet i naturen när den kan komma till nytta i huset?
Utloggad pastro
  • VVS konsult
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 17
  • Ägare till en Nibe 640p
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2010, 13:36:57 »
Du råkar inte ha bergvärme? i så fall kan du göra en snygg frikylalösning  Thumbsup
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2010, 13:50:37 »
Någe sånt här kanske?  http://www.1cru.se/kylaggregat.htm
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2010, 13:59:06 »
Mvh Raffen.
Ok Purjo! Missade lite i hastigheten att pumpen skulle köras endast som AC! :-\
Mvh Raffen.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2010, 16:15:56 »
300-500 W kyla runt 14 grader för 13 tusingar... jojo. ::)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2010, 16:56:57 »
Heh, inser ju nu att det blir många tusenlappar för den lilla kyleffekten  ;D
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2010, 17:18:54 »
Jo, men det ingår ju belysning  Thumbsup
Utloggad Lmf
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2010, 18:10:29 »
Misstänker att detta är på Gotland och då kan denna annons vara av intresse då de verkar vara stora på restaurangmaskiner/kylar
http://www.blocket.se/gotland/KYLAR_O_frysa_vi_jor_ut_28474817.htm?ca=8&w=119
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #14 skrivet: 25 augusti 2010, 09:07:09 »
Tack för alla svar!
Jag tänkte på en budgetvarienat, så antingen så kör jag på Lmf:s länk (Tackar för den!) eller reglar upp och sätter innerväggar. Skall jag då lämna luftspalt mellan "gamla" väggen och nya? Dvs yttervägg/gammalvägg - luftspalt - isolering - innervägg (plåt/gips?) ?  Om man köper en liten luft/luft och ställer utedelen som kylagg behöver jag då någon kondens/avrinnings lösning i kylrummet?
/Tobias
