Författare Ämne: bygga kylrum som håller 12-15 grader.  (läst 16536 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: bygga kylrum som håller 12-15 grader.
« Svar #15 skrivet: 25 augusti 2010, 09:31:12 »
Skall jag då lämna luftspalt mellan "gamla" väggen och nya?
JA lämna luftspalt ca 5cm
Om man köper en liten luft/luft och ställer utedelen som kylagg behöver jag då någon kondens/avrinnings lösning i kylrummet? /Tobias
JA det kommer att bli precis som om utedelen stod "ute" fast det blir kanske inte de mängderna med vatten
Sen kan det vara vettigt med värmekabel i avloppsröret samt att du gör en liten "svanhals/vattenlås" på utsidan rummet så du inte kommer att få varmluft som vandrar i slangen in i kylen.
Nackdelen med att sätta ute delen som kylagregat är att du kommer få svårt att reglera kylan så det kan bli en del laborerande innan du hittar rätt eftersom du inte har någon tempreglering som tar hand om det.
Sen får du ändra temp på "innedelen" varje gång du fyller kylen för att så att säga få igång kylningen
och efter ett tag får du ändra tillbaka för att inte djupfrysa burkarna.
ett annat alternativ är att montera inneenheten i kylrummet och sedan "lura" tempgivarna med motstånd så den kan köra lägre än de ca 17°C som är brukligt på L/L maskiner.
Hittade tråden som handlade om tempsänkning
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25479.0
Lägger du ett motstånd på detta sätt så kan du ha innedelen i kylrummet och sköta tempinställningen med fjärren
Setter du då maskinen i 24°C och AC läge så borde den ge +10°C i "kylrummet"  :)
EDIT: lagt till länk och text om tempsänkning
« Senast ändrad: 25 augusti 2010, 10:14:49 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #16 skrivet: 25 augusti 2010, 15:29:16 »
Tackar!
Om det blir en luft/luft kör jag nog med innerdelen inne och utedelen ute! Det verkar lättast att få till rätt temp. Väldigt bra tråd om tempsänkningen! Det finns ju LL-pumpar med semestersänkning är de mycket dyrare än de som bara går att sänka till 17 ºC?  Jag blev sugen på att sätta igång på en gång..
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
