Författare Ämne: Tempsänkning med Appliance 11000  (läst 13067 gånger)
Utloggad Anders_L
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepump är bättre än ved!
« skrivet: 22 maj 2009, 23:20:09 »
Jag köpte en Appliance AAC 11000A-PTC i höstas på Cheapy. De sålde den för 2995kr. Helt OK Pris.
Efter att installerat den i garaget så tyckte jag att det var lite onödigt att ha 17 grader i garaget.
Gjorde en litet titt i den. Tempmätningen görs med ett helt vanligt NTC motstånd! Tog loss det och mätte upp det. Efter att kollat på datablad och gjort beräkningar i Excel hämtade jag ett 22Kohms motstånd i källaren.
Det gick fint att trycka in i kontakten där NTC motståndet är anslutet.
Om jag ställer in 24 grader på panelen så får jag 10 grader i garaget nu. Med en värmepump som bara kostat 4000 installerad och klar! Helt OK.
Har kört hela vintern utan problem. Går att variera tempen mellan -4 och 20 grader teoretiskt. Ett 33 eller 47 Kohms motstånd vore nog bättre men jag hade inget.
Vad tror ni om hållbarheten? Kommer den att gå sönder efter ett tag då den inte har den tempen som den tror. Det är väl mest avfrostningen av utomhusdelen som jag kan tänka mig tar stryk.
Tog en bilder och har en del kurvor etc. Om någon är intresserad så skriv ett inlägg.
« Senast ändrad: 22 maj 2009, 23:32:29 av Anders_L »
Bytte 2010 från vedpanna till IVT X11.
Rev ut hela skorstenen och satte in FTX ventilation. __________________________________
Elförbrukningen har ökat med ~6500kr.
Köpte ved för 5500kr + bensin och olja 500kr + sotare 1300kr / år
Det blev billigare med värmepump och mycket bekvämare
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Tempsänkning med Appliance 11000
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2009, 14:17:01 »
Intressant. Undrar om det går att göra med fler märken. Samt om det kan ha någon negativ inverkan på maskinen.
Utloggad Raketaren
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2009, 08:54:31 »
Mycket intressant !
Ser fram emot att du lägger ut kurvorna och
infot.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2009, 12:36:24 »
de har väl lagt tempen så högt för att avfrostningen skall fungera felfritt. Men isar den inte igen så skall det väl inte slita mer på vp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Anders_L
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 06 september 2009, 22:47:37 »
Hej, Ursäkta att jag inte har svarat innan. Det har varit mycket i sommar.
Lägger upp några bilder som förklarar vad jag gjort för att sänka tempen.
Själva tempgivaren sitter placerad innan för skyddet som går att fälla upp. Tag bort filtret så sitter den till höger. En liten svart grej som sitter fastklämd med lite plast och en skruv. Första bilden.
Motståndet har jag tryckt in i kontakten för tempgivaren. för att komma åt den måste man ta av kåpan, öppna som du gjorde vidinstallationen. Det enklaste är att följa kabeln från tempgivaren så hittar du kontakten. Tag försiktigt uten och tryck i motståndet i den. Klipp eventuellt av benen lite på motståndet och tryck sedan fast det i kontakten. Bild 2
Sedan är det dags att trycka dit kontakten igen. Det är lite pill med en massa kablar runt, men det går. Eventuellt så behöver man inte ta loss temp givaren utan kan trycka i motståndet direkt. Bild 3.
Jag köpte ett stupränne rör samtidigt på Cheapy. Borrade ett hål i väggen med en vanlig dosfräs. Satte på 45 graders krökar och drog in all kablar och rör i det. Bild 4
« Senast ändrad: 06 september 2009, 22:58:34 av Anders_L »
Utloggad Anders_L
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 06 september 2009, 23:09:36 »
Glömde att lägga till kurvorna om hur temperaturen ändras. Nu är detta bara teoretiska kurvor.
När jag ställer tempen på 23 grader så blir det 12. Men jag tror att det blir bättre med en tt 47Kohms motstånd istöllet för 22Kohm som jag hade.
Nu har vi inte så kalla vintrar på västkusten, men jag hade som mest 260kr/månad i uppvärmningskostnad på mitt 56 m2 garage i vintras. Då höll jag 12 grader i det. Det är 2 takskjutportar på det, som öppnas minst 2 gånger/dag. Så jag tycker att 260kr är helt ok.
Utloggad dodge4
  • Stad/land: NÄSSJÖ
  • Antal inlägg: 19
  • Panasonic E9CKP
    • http://home.swipnet.se/monica-gunnar/
« Svar #6 skrivet: 07 september 2009, 10:47:59 »
Hej Anders mycket fin förklaring hur du ha fixat till de.Hoppas att det fungerar hos mig ,har Luftvärmepumpen  i mitt uterum där har jag blommor över vintern o en liten pool.
Tror du att man kan få upp värmen till 20 grader vid behov .
Tack för bilderna.
KG DAHLBERG
Nässjö Panasonic E9CKP , hörnradhus 120 kwm 1 1\2 plans
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
« Svar #7 skrivet: 07 september 2009, 12:38:25 »
Innovativt,  lågbudget på  med stupränna som kabelkanal.
Vi tog bort dörrfodret och la slangarna där.
Slangarna ser korta ut ?
(kabeln till trågvärmen ser lång ut) +12 låter kallt
i garget. (fuktigt ?) Köpt de 2 sista? oupackade
Appliance design modellen på blocket i somras.
(Ska ha i garage )
Ska logga dem från början , återkommer till vintern
med statistik.
Utloggad Anders_L
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 07 september 2009, 19:38:57 »
Hej KG.
Jag tror inte att det skall vara några problem att komma upp i 20 grader. Om du väljer ett 47Kohms motstånd så skall du teoretiskt få 26 grader när du ställer tempen på panelen till 30 grader.
Jag tycker att det går ganska snabbt att få upp temperaturen till 20 grader i garaget.
Hej Raketaren.
Slangarna är kortade. En installatör som hjälpte mig sa det inte var något problem om man minskade mängden gas? Men det fungerar i alla fall. Och ja, kabeln till trågvärmen är lång. Men jag har petat in den i röret after att bilden togs.
Har inte upplevt att det blivit fukt problem i garaget. Fördelen med en luftvärmepump är att luften cirkulerar runt så den vädras väl ut när man öppnar porten eller nåt.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 07 september 2009, 20:01:59 »
Det är bara fördelar med LL/VP. ;-)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 08 september 2009, 17:19:31 »
Smart, liknar Atlas montage på bilderna, så får det blir i garaget..Tackar.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #11 skrivet: 07 december 2009, 20:51:40 »
här var visst en som var före mig med tempgivarombyggnader,  b00k trodde jag var först på foumet med min tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28128.0 , men icke 8)
Utloggad Munlund
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2010, 09:41:02 »
Hej Anders_L
Jag antar att du kört med din fix över vintern nu? Har du haft problem med avfrostningen nu i vinter (som ju varit extrem över jela landet vad jag förstått)?
Kan du fortfarande rekommendera den även under långvariga perioder med minusgrader?
Utloggad Anders_L
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2010, 21:58:22 »
Har haft en del problem under vintern. Redan i december så var det is i hela utedelen.
Så det blev lite oro i lägret. Tog bort motståndet, men det blev lika mycket is i alla fall.
Konstaterade att värmeelementet var sönder så det byttes.
Men den isade igen i alla fall. Till slut hittade en installatör att ett rör var bockat så att det läckte.
Fick byta rör och fylla på ny gas.  :(
Efter det har den gått utmärkt utan att isa igen.
Perioden som den inte fungerade var från mitten december till slutet januari, så jag missade den kallaste delen.
Körde sedan 2 veckor för att se att allt gick som det skulle. Den har haft det svårt att hålla tempen i garaget så jag har avvaktat lite med att sätta i motståndet igen.
Men gjorde det i mitten februari. Tyvärr så lyckades jag inte få i dem riktigt denna gången så jag har haft 16-17 grader i garaget sista veckorna när det blivit lite varmare.
Men nu har jag fått i ett motstång igen. Satte i ett på 56K denna gången. Har nollställt energimätaren.
Har -7,5 just nu och återkommer ett par dagar med förbrukning och evenuella is rapporten.
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2010, 08:45:05 »
Funderar på med tempsänkningen . Är detta inte feltänk . Man har ju luft/luft värmepump
för att spara på energin. Men i mitt garage drar man in stora mängder snöslask och halva
golvet är fyllt av vatten. Kör jag får låg värme blir det is på maskinen och vattnet torkar inte
upp. Då innetemperaturen är så låg att ute delen isar igen.
Kunde du inte göra nån innovation så avfrostningen fungerar bättre med något motstånd eller så. Man vill ju ha en varm bil i ett garage till med låga uppvärmningskostnader.
Men är inte tempsänkningen att gå för långt ?
