Ventilation, fukt och radon-forum
» Bostadsventilation
View full version:
Bostadsventilation
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Rumsvärmeväxlare/decentraliserad ventilation med värmeåtervinning?
Värmeförluster
Servicetekniker, ventilation, tips och trix.
FTX samt avfuktare.
FTX förvärmare, installation och injustering
Justera frånluftsdon
Komplettera FTX med eftervärmare
Välja FTX
11 Fresh 90 tilluftsdon på 127 kvm - Är det normalt?
jämföra offerter, beslut ska fattas om FTX system
Avluft ut i skorstenen
Gammalt FTX
Returluftvärmepump med utblås till garage.
Påsfilter vs kassettfilter
Nytt luftvärmeaggregat, Combiwin eller Acjb
rensning av ventilation, viktigt?
Bästa sätt att få en tät anslutning av ett rör till murstock?
Temperaturskillnad mellan innertak och golv
Hög förbrukning - olja till bergvärme
Självdragshus med obefintlig tilluft..
Ångspärr
Källarrum i Spanien utan inluft
Kondens insida nya fönster
Badrumsventilation i frånluftsvärmepumpsystem
Uppvärmning och ventilation av gäststuga/tonårsboende & förråd
Byta till luftsdon - konstig dimension
FTX-ritning i nybyggnation - Synpunkter önskas
Självdrag till frånluft?
Montera större kanalkylare en "normalt" för frikyla
Förbättra ventilation, självdragshus
Komplettera FX med mekanisk tilluft (undertryck problem)
Vänster el högerhängt
Kondens insida i relativt nyss hus
Kanalbatteri till FTX
Effektivitet FTX, Heru
Fråga om tilluftsventiler i nytt fritidshus med Nibe F730 och golvvärme
FTX i 50-talshus
FT-system
Sebo vevex motorbyte
Eftermontera FTX i äldre hus med självdrag?
Reparation av gammalt system för värmeflyttning?
Justera ventildon tilluft ?
FTX isolering - strumpa eller matta?
Plugga gammal frånluftskanal och dra genom yttervägg frånluftsvärmepump
Noll luft i ett av rummen.Hur åtgärda?
VOC mätning på 1000 ppb inomhus.
Eldstad med extra tilluft
Reducera dimension på ute- och avluft till FTX?
Flytta värme från rum på entréplan till källare
Kondens/mögel problem
