Författare Ämne: Kanalbatteri till FTX  (läst 3504 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« skrivet: 10 mars 2021, 16:15:08 »
Behöver man ha ett vattenburet kanalbatteri för att inte få för kall tilluft med FTX? Jag vill inte ha något som värmer med el.
Det lutar åt ett Swegon R5 smart aggregat till våra 155m² 1 ½ plan. Vi kommer att hålla minst 21°C inomhustemperatur och en tilluft på max 17-18°C. Att vi eldar i kamin den kalla årstiden tänkte jag inte räkna med. När det var som kallast (närmare -20°C ute) hade vi en tilluftstemperarur på ca 12°C och det känns aldrig kallt i rummen. Jag lyckades komma ner till 17°C i sovrummet med stängd dörr och utan värme på elementet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Kanalbatteri till FTX
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2021, 16:09:02 »
Om du är nöjd med att temperaturen håller sig över 12 grader kan jag inte tänka mig att du behöver eftervärme. Jag har aldrig använt elektriska värmen i min ftx och tror inte den varit ner så lågt som 12.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad perra83
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2021, 18:41:17 »
// Magnus
Då känns ett vattenburet kanalbatteri väldigt onödigt. Kan ett FTX återvinna uppåt 85% eller som sämst 70% (påhittat) då lär inte tilluften bli särskilt kall.
Jag har inga problem med att köpa bra grejer men rent onödiga prylar hoppar jag gärna över.
Farsan har elen aktiverad om det behövs på sitt FTX så där fick ja inget bra svar  😄
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2021, 18:54:21 »
Grannens roterande ftx frös då det var kallt ute. Jag fick rekommendationen att inte ha vattenvärme just på grund av frysrisken, av tillverkaren.
Kör nu med elvärmen på nattetid.
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2021, 19:53:21 »
Oj oj oj!!  Det lät inte bra. Det är helt klart ett bra argument till att ha värme inkopplat.
Jag kommer att ha aggregatet i tvättstugan så frysrisken kanske minskar. Tror även att ja läste att aggregatet kunde öka frånluftsfläkten just för att minska frysrisken.
Skulle det bli rekordkalla nätter är det en lite kostnad att låta de inbyggda elementen gå lite.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2021, 20:14:58 »
Fundera på en glykolkrets för batteriet, tänk begagnade delar eller mantla egen växlare av lödgods med två olika kopparrör som bas. Ingen internläckagerisk, men osäker dimensionering. Dyrare än återfjädrande spjäll. Men helt säkert och riskerar inte vara ett avvikande gummi som doftar i tilluften. Finns några märkliga ventilationsdelar här och där som känns som de inte hör hemma på en tilluftssida.
Har man bergvärme eller solfångare kan man grena av den kretsen och slippa kringutrustning.
« Senast ändrad: 12 mars 2021, 20:16:41 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2021, 22:17:57 »
Jag har roterande FTX.
Som kallast denna ute denna vinter har vi haft -15.1 celcius.
Vid en tidpunkten kom det bara in +12.33 celcius via tilluften, då förstår jag att mina filter är igensatta, satte in nya filter och temperaturen går upp kraftigt. Tilluften låg sen mellan 17-18 grader under den kallaste perioden.
Just nu har jag +4,25 celcius ute, tilluften är 19.75 celcius
Jag tvivlar inte på att ett vattenburetkanalbatteriet kan frysa men jag begriper inte hur det ska gå till om anläggningen i övrigt fungerar som den ska. Det enda jag kan tänka mig är att någon stängt av flödet i rören och att vattenbatterit sitter på vinden.
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2021, 07:02:44 »
Ja det behöver du. Har provat några olika varianter på detta men jag ledsnade på allt och drog på en extra krets på golvvärmen till värmebatteriet till slut.
Visade sig vara en riktigt bra lösning. Minskade upplevd temperaturvariation inomhus till noll. Förut svängde temperaturen mer med utomhustemperaturen och när det var ner mot -20 började tilluften bli för kall. Dumt att kyla och värma sitt hus samtidigt.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2021, 08:12:18 »
Om trumman stannar av någon anledning, så får du uteluften direkt mot batteriet.
