Författare Ämne: Värmeförluster  (läst 1744 gånger)
Utloggad Lordmaxvader
Värmeförluster
« skrivet: 04 januari 2023, 15:23:01 »
Hej! Har en fundering gällande värmeförluster kändes som rätt forum !
Om man vill flytta luft som vi säger är 30 grader cirka 10 meter till ett rum där temperaturen är 18 grader även platsen där rörledningarna går är 18 grader vad blir då värmeförlusten?
Om man använder sig av spirorör dn100 oisolerat vs isolerat med en luftflyttning på kanske 200 m3/h.
Tacksam för svar!!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Värmeförluster
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2023, 07:08:12 »
Hmmmmm.....
En korrekt kalkyl innehåller en diffekvation, lite överkurs även för mig, så då får det bli en mellan tumme och pekfinger-beräkning.
Så för att förenkla så antar jag att avkylningen blir så liten att temperaturen på luften inte sjunker jättemycket på vägen.
Värmeavgivande yta är ca 3 m2
Jag antar att medeltempskillnad är ca 10 C mellan stålrör och luft (röret värms till 28 C).
Jag hittar en siffra på ca 5 W/(m2 K) på värmeöverföring stål/luft så då blir totala förlusten ca 150 W.
För att bedöma rimligheten så kan man räkna på hur mycket effekt man transporterar med ett blås på 200 m3/h = 0,056 m3/s
Luftens specifika värme är ca 1,2 kJ/(m3 K) så då får jag att värmeflödet blir 800 W.
Därför kommer luftens temperatur sjunka något på vägen vilket gör att siffrorna inte är exakta.
Drar man på en isolerstrumpa så blir värmeförlusterna i princip försumbara.
« Senast ändrad: 28 februari 2023, 07:27:20 av Carl N »
