Författare Ämne: 11 Fresh 90 tilluftsdon på 127 kvm - Är det normalt?  (läst 2866 gånger)
Utloggad cirkustoad
  • Antal inlägg: 10
Som frågan lyder - är det befogat att ha 11 Fresh 90 tilluftsdon på 127 kvm? Bor i ett 1,5-planshus i södra Sverige, byggår 2005 (Värsåsvillan). Nibe F370 frånluftspump, vattenburen golvvärme (bottenvåning) och radiatorer (ovanvåning). Har donen enligt följande:
BOTTENVÅNING
Kök: 1 st
Vardagsrum: 2 st
Gästrum: 1 st
Under trapploppet: 2 st (sitter dessutom längst ner på golvet?!)
OVANVÅNING
Allrum: 2 st
Sovrum 1: 1 st
Sovrum 2: 2 st
Det är bara allrummet på ovanvåningen som är ett lite större rum på över 25 kvm.
Om jag räknar på de schablonvärden som brukar användas för tilluftsdonen så borde det inte krävas mer än 5 st Fresh 90. Eftersom vi flyttade in i huset under 2021 har jag ingen aning om varför så många sattes in när det byggdes, läst igenom de ritningar och projekteringshandlingar som finns kvar men inte hittat något om just detta.
Vad ska jag tänka om detta? Kan jag glatt ta bort 5-6 ventiler och sätta igen hålen så snyggt och välisolerat som möjligt? Ska jag kontakta en ventilationsfirms och be dem kika på husets ventilations- och värmelösning och sedan ge ett förslag?
  • Antal inlägg: 31274
SV: 11 Fresh 90 tilluftsdon på 127 kvm - Är det normalt?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2021, 20:25:41 »
Tror inte det är nån nackdel att ha många tilluftsdon.
Möjligen skulle jag stänga det i köket, man brukar bara ta ut luft via köket.
Det blir mindre drag i varje don om det är många, vad har du för frånluftslösning?
Utloggad cirkustoad
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 26 december 2021, 20:42:29 »
Känns bara som så fruktansvärt många i förhållande till vad som krävs, men blir väl mindre kallras om det fördelas på fler ventiler förstår jag. Har ju en braskamin som ska tillgodoses men tycker ändå att de strösslat rejält.
Har en Nibe F370 flvp med frånluftsdon i kök, badrum, wc, tvättstuga samt två sovrum.
« Svar #3 skrivet: 27 december 2021, 18:07:18 »
Knepigt med frånluft i sovrum, man brukar ha i våta utrymmen + kök.
Men funkar det så är det nog bättre att fördela luften på flera don, det har ju kostat en slant med alla rör och don, men nu finns de ju på plats så varför inte använda allt?
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #4 skrivet: 29 november 2022, 08:02:53 »
Att ha bra ventilation i sovrum är overderligt, där vistas man nog det mesta av tiden man är inomhus, så där bör det vara ren och frisk luft.
Vi har två tilluftsventiler OCH luftrenare i sovrummet, och det har förbättrat min allergi (damm/mögel) påtagligt till det bättre.
Inte minst luftrenaren gjorde stor nytta.
Däremot är jag inte helt säker på att det blir så mycket bättre att ha frånluft där, det jag kan tänka mig är dock att man på ett bättre sätt garanterar en specifik luftväxling i sovrummet.
Jag skulle använda alla tilluftdon men ha dem instrypta så att du inte får in det mesta av luften via några få av dem.
Det kräver nog inmätning, och någon form av "spärrande" av justeringsmöjligheterna efter injusteringen, för det är väldigt enkelt att ändra flödet markant på Fresh 90.
Typ att du tejpar fast justerspjället på nåt sätt.
Angående luftrenare i sovrum.
Kan rekommendera det om man upplever sig bli täppt i näsan på nätterna, det blev påtagligt mycket bättre för oss båda efter att ha satt in luftrenaren.
Denna köpte vi:
https://www.elgiganten.se/product/hem-hushall-tradgard/inomhusklimat-uppvarmning/luftkvalitet/luftrenare/coway-luftrenare-ap-1008ch/AP1008CH?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkpBcpxq4Nebs0e4ZSkNgeHYAwbOol1V3KWUxjN8AoLp786dR6KBGL4aAjVBEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
« Senast ändrad: 29 november 2022, 08:06:51 av Rickard »
