Författare Ämne: Rumsvärmeväxlare/decentraliserad ventilation med värmeåtervinning?  (läst 2401 gånger)
Utloggad Offwhite
  • Antal inlägg: 5
Vi har problem med ventilationen, huset har gammal passiv ventilation från tiden med självdrag med stöd av oljepanna.
Nu sköts ventilationen av Pax-fläktar i badrum respektive tvättstuga, samt ventilation genom golvet och väggar i inredd gillestuga i källaren. Det ger varken tillräcklig ventilation i alla utrymmen, och lär inte vara särskilt ekonomiskt när varmluften går rätt ut.
Funderat på FTX-system, men kostnaden avskräcker. Hade kunnat installera själv, men det är fortfarande mycket pengar, och tar väsentligt mycket mer tid, som jag inte har.
Var inne på att använda en mitsubishi vl-100 på varje våning (som är 84 kvm vardera) med värmeflyttare från hall till respektive sovrum. Eller bara köra på en vl-50 i sovrummet och låta den gå på lägsta varvtal. Läste dock att de inte trivs under 10 minusgrader.
Någon som haft framgång med rumsvärmeväxlare i villa, även när temperaturen sjunkit?
  • Antal inlägg: 36627
Sitter i ett kontor med en VL50 på lägsta hastighet.
Rumstemp 20 grader
Utetemp -18 grader.
Inblåsningstemp +8 grader.
Min slutsats är att den fungerar, men om den håller utlovad verkningsgrad ska jag låta vara osagt.
Den VL100 vi satte in i vardagsrummet hemma är avslagen, den bullrar helt enkelt för mycket för min smak, även på den lägre hastigheten.
Har funderat på att försöka reglera hastigheten med en dimmer eller liknande, men har dåliga erfarenheter av det när jag gjort liknande försök - det brukar börja brumma från fläktmotorerna om man styr ned effekten.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
jag använder också VL 50...24-7......på lägsta farten....och den har förändrat luftkvaliteten i rummet...ifrån unken till god.....
