Författare Ämne: Påsfilter vs kassettfilter  (läst 2412 gånger)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 04 juli 2022, 12:30:25 »
Har en Flexit Nordic S4 FTX och det ska bytas filter titt som tätt för att få optimal funktion. Nu har jag testat att koppla in en Filterbox FLF-160 (Salda) som har ett påsfilter och jag tar då bort kasettfiltret i FXT'n.
Då är min fråga så här, vilket filter är egentligen bäst, båda är F7 filter och filter boxen är anpassad för 160mm anslutning.
Normalt sätt använder jag "Flexit Nordic S4" filter men har testat en gång med "Flexit Nordic S4 Eko" dom vart igensatta väldigt fort och böjde sig i FTX'n av undertrycket, så dom rekommenderas inte!
Lite priser på filter, filterboxarna hade jag sedan tidigare så det räknar jag inte med.
Ventilationsfilter Flexit Nordic S4 2 st filter = 713:-
Ventilationsfilter Flexit Nordic S4 Eko 2 st filter = 363:-
Påsfilter F7 FLF-160 1 st = 298:-
Påsfilter F7 FLF-160 2 st = 283:- (2 st 566:-)
Om det är samma livslängd på filtrera och om dom är lika bra, så blir det faktiskt billigare med påsfilter, men att nackdelen är inköp utav Filterbox och att det tar mera plats, vilket jag inte har problem med.
Nu är ju jag ingen expert, och kanske tänker helt fel. Men är det inte så att ett kassettfilter är en "kompromiss" för att få ner storleken på FTX'n, då påsfilter kräver större plats och ska sitta lodrätt osv. Finns det andra fördelar med kassettfiler?
/Kenta
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Påsfilter vs kassettfilter
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2022, 07:39:16 »
Kan hjälpa dej lite men det är en djungel detta.
Påsfilter tar mera plats men har också högre kapacitet att lagra smuts.
Kassettfilter använder mindre aggregat för de är mindre (för att få plats helt enkelt)
Men ska man upp på högre filter klasser vilket inte behövs hemma så blir det kassett filter igen men av en helt annan sort.
Påsfilter kan man förenkla att säga är bäst upp till omkring F9 (tar dock stor plats)
Så det låter som att du gör rätt
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2022, 12:44:52 »
Härligt  tummenupp
Kassett filtrera behövde jag nog byta rätt ofta mellan var 5-6 månad, så om dessa påsfilter håller säg mellan 10-12 månader så har jag sänkt mina filter kostnader med ca 75% mellan tummen å pekfingret. Så investeringen med att köpa Filterbox (2*650:-) och tillbehör till Filterbox betalar sig själv på under två år.
Får uppdatera här i tråden nästa gång jag byter dem :)
« Senast ändrad: 19 juli 2022, 13:00:05 av Pumpens »
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
