Författare Ämne: Ångspärr  (läst 4160 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
Ångspärr
« skrivet: 13 november 2021, 22:37:56 »
När jag skruvade bort direktverkande elementen i vardagsrummet så kände jag lite drag av luft som kom från de 4 hålen. När man för handen emot. Det betyder att jag har undertryck som i och för sig är bra. Men blev ändå fundersam om det ska göra det. Är det inte gipsskiva , mellanrum och ångspärrsplast och den luften som finns bakom gipsskivan borde väl vara stilla?
När vi för 10 år sen bytte element och satte upp nya element så var expanderskruven lite långa kom jag ihåg och kanske gick nån igenom plasten. Ingen aning. Blir lite nojjig över detta.
Min fråga är om det kan komma lite luft sådär från hål i en gipsvägg?
Måste jag kanske öppna upp väggen lokalt för att täta?
Tack för svar.
SV: Ångspärr
« Svar #1 skrivet: 14 november 2021, 10:00:28 »
Jag skulle fylla hålen med rikligt med latexfog som de inte ska användas igen. Hoppas att det blir lufttätt.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Ångspärr
« Svar #2 skrivet: 14 november 2021, 10:09:37 »
Plasten kan sitta direkt innanför gipsen eller innanför 45 mm installationsskikt. Det beror på hur det är gjort.
Ska du laga hålen riktigt så lär du få bryta upp väggen tror jag. Är plasten direkt bakom gipsen kanske du kan komma åt den med lite grävande i gipsen bara. Men rent praktiskt så skulle jag föreslå att du struntar i det, på med lite spackel.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Ångspärr
« Svar #3 skrivet: 14 november 2021, 10:25:25 »
Lite förtydligande från min sida. Det är inte så att de 4 hålen är frilagda sen 10 år tillbaka, det sitter 1 skruv i varje hål som håller fästen till ett elelement. Så det kommer inte in någon luft i vardagsrummet eftersom skruvarna tätar hålen.
Däremot funderar jag vad sker bakom gipset. Jag körde försiktigt en blompinne i hålet efter att skruvat bort en skruv. Ca 50 mm in tog det stopp. Lite mjukt stopp var det. Vet inte om det var plasten eller isolering som var där.
Jag kan förstå att det blir en rörelse om jag skruvar bort en skruv och luft rör sig in i vardagsrummet. Men som jag sa så tätas hålen i väggen med befintliga skruvar.
Det är väl c-c 60 mellan träreglarna, och uppåt finns ett fönster, och nedåt är golvet. Kanske luftens rörelse begränsas i det lilla utrymmet och inte vandrar utmed hela husets vägg. Ingen aning.
Kan flytta elementen ett par centimeter åt sidan och därmed öppna upp de befintliga hålen och föra in och spruta latex där sprutan tar stopp. Men vill ju undvika detta som mycket det går förstås.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: Ångspärr
« Svar #4 skrivet: 14 november 2021, 12:58:06 »
Hos oss sitter plasten direkt bakom gipsskivan och bakom plasten kommer all isolering.
Jag hade fogat igen hålet och spacklat det sista på innerväggen för att få det slätt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Ångspärr
« Svar #5 skrivet: 14 november 2021, 14:19:00 »
Ångspärren har jag lärt mig skall sitta 1/3 in i väggen. Min LUFTspärr är 50mm in i isolering, så det är inte rätt egentligen. Men har inte plast heller, vill att huset skall kunna andas så kör med tidningspapper förutom i badrum som har ångspärr.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: Ångspärr
« Svar #6 skrivet: 14 november 2021, 20:46:40 »
Man brukar säga att ångspärren ska sitta max en tredjedel in i väggen, och det finns ingen anledning att sätta den längre in än 45 mm eftersom man då enkelt kan använda standard reglar och smidigt monter eldosor etc i det så kallade installationsskiktet utan att krångla med tätning runt dosorna.
Använder man inte plast i en modern vägg bör man tänka igenom hur man gör istället och varför.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
