Författare Ämne: FTX förvärmare, installation och injustering  (läst 2580 gånger)
robwe_1975
robwe_1975
« skrivet: 19 januari 2023, 08:54:01 »
Jag har precis fått en bergvärmeanläggning (Nibe S1155/16) med FTX (Nibe ERS 10-500) installerad i ett totalrenoverat hus från 1965. Allt är ännu inte riktigt klart med anläggningen, men bergvärmepumpen är igång likaså FTX. T ex är inte alla don för FTX på plats i rummen etc.
Har dock problem med förvärmaren som monterats på uteluftsintaget på FTX. Är det ngn som har kunskap om hur en förvärmare fungerar?
Förvärmaren kopplas in till FTX och då väljer man samtidigt vilken max effekt den skall kunna ge. För mig är den inställd på 1800W, dvs max, genom hur den är kopplad till FTX-tillbehörskretskort. (den kan ställas in på från 300W, 600 W, 900W, 1200 W, 1500W och 1800W).
Just nu startar förvärmaren vid några minusgrader och går då med full effekt. Temperaturen på avluft (luft som FTX skickar ut) är då ca 22 grader. Frånluft är ca 19,5 grader och tilluft ca 19 grader. Värmeåtervinningen fungerar alltså inte.
Vad är det som styr att förvärmaren startar? Om det är uteluftstemperaturen, en givare BT23 som sitter ca 500 mm innan förvärmaren och mäter temperaturen på den uteluft som kommer in, så borde jag väl kunna ställa in den temperaturen? Det går ej att ställa in den vad jag kan hitta. Om det är temperaturen på avluft, som går att ställa in, så verkar det inte fungera. Den är inställd på 0 grader. Dvs avluft får inte understiga 0 grader. Förvärmaren startar långt innan avluften droppar till 0 grader.
Förvärmaren ska förhindra att kondensvattnet fryser i värmeväxlaren. Men så länge temperaturen på avluften inte är under 0 grader, vilket den är inställd på att inte understiga, så bör väl det inte vara några problem?
Är det någon som vet hur förvärmaren på ett Nibe system fungerar och vad som styr att den går igång?
Med vänlig hälsning, Robert
  • Antal inlägg: 31274
SV: FTX förvärmare, installation och injustering
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2023, 10:02:51 »
Låter knepigt detta med avluften, kolla att de kopplat in den korrekt?
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26926/531746-1.pdf
Förvärmaren ska styras av temperaturen på inluften, tror inte detta är inställbart.
Sen finns ett diagram som man läser av för att bestämma max effekt beroende på DUT och luftflöde.
robwe_1975
robwe_1975
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2023, 17:29:40 »
Jag har stämt av med elektrikern så att den är inkopplad enligt elschema. Dock hade han inte reflekterat över att det blir olika effekt beroende på vilka plintar som används när man kopplar in den. Nu har vi sänkt effekten till 300 W (min).
Just nu:
Utetemp: -5
Uteluft (BT23): -2,5
Avluft (BT21): 7,5
Tilluft (BT22): 18,8
Frånluft (BT20): 19,3
Delta mellan BT23 och BT21 är ca 10 grader och det har det varit de senaste dagarna när utetemperaturen legat runt minus 5 och minus 10.
Det finns en inställning som säger att Avluften inte får gå under 0 grader. Undrar om det värdet styr något?
Pratade med Nibe igen i torsdags och de sa att förvärmaren går igång när Uteluft (BT23) kommer under 0 grader.
Men det blir konstigt att följa diagrammet. Vi bor i Jämtland och här kan vi förvänta oss ner mot 20-25 minus ngn gång under vintern. Med ett tilluftsflöde på 70-75 l/s så skulle vi ha en effekt på 1500-1800 W på förvärmaren. Om den då går igång när utetemperaturen går under noll så kommer vi att bokstavligen elda för kråkorna... Vi kanske behöver 1500W när det väl blir 20 minus men inte vid -5. Funderar på hur man kan styra effekten på förvärmaren beroende på vad utetemperaturen är.
Nibe sa att vi ska sätta den på 600W. Ska följa alla temperaturer nu när vi har den inställd på 300W och se hur det fungerar.
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2023, 09:56:53 »
Tyvärr saknar förvärmaren såna inställningsmöjligheter, men det borde ju gå att stoppa in nån termostatstyrd brytare som kopplar in fler elsteg ju kallare det blir ute.
Problemet är ju att den frostar igen när avluften går under nollan så det borde ju vara denna som styr och inte inluften tycker jag, Nibe har inte riktigt tänkt till när de gjorde sin FTX-mojäng.
Själv hade jag valt en roterande växlare av annat fabrikat, men det är ju lätt att vara efterklok.
