Författare Ämne: Självdragshus med obefintlig tilluft..  (läst 4698 gånger)
Utloggad T16_AeRo
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 12 december 2021, 20:58:36 »
Efter att ha bott i vårat hus i ett antal år så har vi nu bestämt oss att se över den obefintliga ventilation.
 Förra ägaren bytte till Elite fönster och då blev ju huset helt klart för tätt..
1.5 plans hus ca 200m2. Byggt nån gång på 30-talet men utbyggt i omgångar.
Vattenradiatorer samt 2st luftvärmepumpar som vi köra vår/höst. Kakelugn.
Frånluft finns i murstocken. 1st i köket. 1st i sovrummet. 1st i badrummet på övervåningen.
I badrummet tänkte jag installera en badrumsfläkt som går konstant och suger ut i murstocken.
Vi har inte ett enda tilluftsintag. Visst.. det drar väl lite här o var så huset suger väl i sig lite luft.
Vad rekommenderar ni..?
Ett stort FTX system känns som en för stort och dyrt lösning.
Vi är oroliga att det kommer bli kallras och dra kallt om vi gör nåt förhastat
« Senast ändrad: 12 december 2021, 22:03:09 av T16_AeRo »
  • Antal inlägg: 5461
SV: Självdragshus med obefintlig tilluft..
« Svar #1 skrivet: 12 december 2021, 21:05:30 »
Var är felet som du tänker  , dåligt luft i huset ( kvalmigt ) eller imma på insidan fönster när det blir kallt ute.
Utloggad T16_AeRo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 12 december 2021, 22:02:12 »
Just övervåningen känns luften kvalmig. Sen har vi en 3 åring som har problem med ständigt täppt näsa.
Jag själv känner att det kliar i näsan ibland..
Under den varmare delen av året har vi lite fönster som står på glänt men nu vintertid märks det ju av mer.
Sen börjar man ju fundera på det här med radon och dålig ventilation.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 14 december 2021, 08:52:39 »
Om du inte har koll på radonet och känner oro för det pga berggrunden eller blåbetong eller vad det nu kan vara så ska du börja med att mäta det nu i vinter. Det tar typ 3 månader så beställ dosor nu direkt. (Kolla runt lite för det finns skojare och säljer radontest för 3 gånger normalt pris.)
Allt annat du gör med ventilationen måste utgå från radonläget och varifrån ev. radon kommer ifrån. Det är meningslöst att börja göra grejer innan det är koll på det. Själv gillar jag FTX efter att jag satte in det i vårt hus. Allt blev bättre förutom att det kostar några kronor...
Snorig 3-åring skulle jag inte göra någon större sak av, de är snoriga i flera år efter att dagis börjat och man får vara glad när man själv inte är det samtidigt  ^-^
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #4 skrivet: 14 december 2021, 09:38:15 »
Vi har satt in Fresh 90 i alla sovrum i vårt självdragshus, och har en intellivent som ventilerar ut i badrummet, dessutom "uppklippta" kallrasskydd i köksfläkten så att det kan dra ut lite där också.
Jag tycker att det är en enorm skillnad mot när vi köpte huset, men självklart blir det ännu bättre och mer ekonomiskt med FTX.
Jag begärde pris på FTX till vårt "enkla att montera i" hus för kanske 4 år sedan, och det skulle kosta runt 70 000 kr, idag hamnar det väl på kanske 100 000 kr, så det är nog svårt att tjäna in rent ekonomiskt, men komfortmässigt är det säkert jättebra, bara man inte snålar med ljuddämpare så man störs av ljudet.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 14 december 2021, 10:12:37 »
Ajdå, byter man fönster och har självdrag eller vanlig frånluftsventilation så skall man alltid välja fönster med spaltventil.
De utan spaltventlier är endast till för hus med nån form av separat tilluftsventilation, typ FTX eller väggventiler.
Visst kan du sätta dit typ freshventilation i badrummen, men utan bra tilluftsventiler så kan du inte styra var tilluften ska in.
Du kan dessutom få problem när du ska elda i kakelugnen.
Det går att eftermontera spaltventiler i fönstren.
Normalt tar man in luften i sovrum och vardagsrum samt skickar ut luften från kök, badrum och tvättstuga.
https://www.bygghemma.se/reportage-och-guider/valj-ratt-fonsterventil/
« Senast ändrad: 14 december 2021, 10:16:10 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 14 december 2021, 10:58:31 »
Hus från 30-talet brukar läcka rätt bra. För att FTX ska fungera bra krävs väl att huset är rätt tätt så att nästan all till- och frånluft kan passera FTX-aggregatet. Mitt hus (byggt -39, tillbyggt början av 50-talet) har enbart en frånluftfläkt i badrummet och det räcker för att få lite mer än en halv luftomsättning per timme. Varifrån tilluften kommer har jag inte klart för mig. En mätning jag gjorde en gång i tiden visade att ca 25% av tilluften var läckage från källaren.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #7 skrivet: 14 december 2021, 13:46:48 »
Jag kör FTX i en gammal dragig kåk och det är ju inte optimalt, men det funkar ändå. Du kan ju styra båda fläktarna så du har mer eller mindre noll tryckskillnad mot utomhus och då slipper du draget på många ställen. (lite undertryck måste man ha, men inte jättemycket.)
När jag sedan är i mål med nya fönster (bor nära järnväg) och fixat tilläggsisoleringen och vindtätning kommer det blir ännu bättre.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #8 skrivet: 14 december 2021, 14:01:45 »
Med FTX reglerar man både luftflöde och ett visst undertryck anpassat efter husets täthet vilket i synnerhet passar äldre hus bra som inte är uppförda med dagens moderna byggteknik. Det finns egentligen inget annat vettigt alternativ.
Däremot kräver ju olika typer frånluft en hög täthet genom hela huskroppen annars kan man få väldigt kalla väggar på sina ställen..
« Senast ändrad: 14 december 2021, 14:03:59 av Boilerplate4U »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #9 skrivet: 14 december 2021, 15:48:56 »
Ska ni bo länge i huset och är nöjda med det i övrigt så satsa på FTX.
Det är dyrt och blir aldrig lönsamt men det är värt det. När det väl är på plats kostar det nästan ingenting i drift.
Mina föräldrar satte in FTX på 80-talet och bytte aggregat för några år sedan när de bytte kök. 1plan med inredd källare strax under 250m². Friskluftsventiler i varje rum i källaren. Tilluft i tre rum på övervåningen och frånluft i stora badrummet. Hus från -66 med självdrag från början. Riktigt bra inomhusluft överallt.
Har själv ett nytt FTX sedan två månader. 7 tilluftsdon och 4 frånluftsdon. Fantastiskt bra inomhusluft. Tilluften är 19°C nu när det 0°C ute. Hade 15°C tilluft när det var -18°C ute. Detta utan någon elvärme i aggregat. Det känns inte kallt någonstans förutom i sovrummet där dörren är stängd, värmen avslagen blev 18°C. Strax över 600 kWh i årsförbrukning för aggregatet. Hus från -84.
Nu vet ja inte om FTX spelar någon roll men jag och sambon är aldrig förkylda. Jag har astma och pollenallergi men just inga besvär alls. Nu med fina filter i ventilationen blir det kanske ännu bättre.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
