Författare Ämne: Vänster el högerhängt  (läst 2587 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« skrivet: 31 mars 2021, 22:35:35 »
Har bestämt mig för att köpa ett Swegon FTX Casa R5 smart. Men jag önskar få hjälp med att välja om det ska vara höger eller vänsterhängt. Aggregatet kommer att sitta på väggen i tvättstugan under rören i taket som idag går rakt ner till nuvarande frånluftsvärmepump.  Så som jag tänker bör ett aggregat i högerutförande passa bäst.
Ursprungligen satt det en CTC 103 FLVP i huset. Nuvarande 410P har en annan rörbild, frånluft och avluft har bytt plats. Nibe 470 ska ha samma rörbild som CTC 103.
Jag försöker bifoga en pissdålig bild.
Grön = uteluft
Blå = tilluft
Gul = frånluft
Brun = avluft
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4317
SV: Vänster el högerhängt
« Svar #1 skrivet: 01 april 2021, 13:14:27 »
Den hålbilden känns igen. Med Nibes 400-FTX så passar i alla fall två av anslutningarna till taket. Ej roterande växlare i den modellen.
Systemairs modell, stämmer den lika illa?
Den som heter höger känns vettigast. Om pannan står mot en högerväg så kan du vrida aggregatet 90 grader medurs och två rör passar direkt.
Men rekommenderar att du kryper upp på vinden och avisolerar för att se vad som är lämpligast att dra om på vinden.
Kladdade lite på bilden så det skulle gå snabbare att tänka.
« Senast ändrad: 01 april 2021, 13:16:14 av HBerggren »
Utloggad perra83
« Svar #2 skrivet: 01 april 2021, 22:17:18 »
Systemair var länge sedan jag tittade på och då var det den sidoanslutna varianten.
Swegon har två olika firmor rekommenderat och jag tycker dom verkar vettiga. Storleken är oxå riktigt bra.
Aggregatet kommer att sitta med en yttervägg till vänster och baktill.
Jag får göra som du föreslår att ja får kika hur det ser ut ovanför. Allt ska göras om så  några rör bör inte vara omöjliga att byta plats på.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #3 skrivet: 02 april 2021, 10:41:01 »
https://ventilation.se/systemair-save-vtr-300-b.htm
https://ventilation.se/systemair-save-vtc-300.htm
Dessa tänkte jag på.
Kika så filterkostnaden är låg på Swegon, det är alltid bra med rekommenderade aggregat som de gärna hänger upp hela dagarna, måste ju finnas en anledning till det.
