Författare Ämne: Uppvärmning och ventilation av gäststuga/tonårsboende & förråd  (läst 2600 gånger)
Utloggad russon46
  • Antal inlägg: 3
Funderar kring uppvärmning och ventilation av kommande bygge av gäststuga/tonårsboende & förråd. Tanken är att värma upp med en LLVP och flytta "överskottsvärme" till förrådet som inte behöver särskilt varmt. Väggarna kommer vara 195+45.
Gäststugandelen innehåller även ett mindre badrum och pentry (med loft ovan), tanken är att installera en PAX-fläkt i badrummet för ventilation som leds ut i carporten. Från pentrydelen flyttas luft till förrådet för att värma upp.
Är det något som är helt galet med detta och som behöver kompletteras eller ändras?
  • Antal inlägg: 4317
Osäker på om du ska ventilera från köket in i förrådet. Den luften bär mer fukt än uteluft av allt boendet innebär. Så du skulle få lägre fukthalt i förråden om det sög uteluft och var fristående uppvärmt (t ex elradiator) vid i övrigt samma scenario och temperatur. Nämnvärt eller inte, osäkert. Du kan ju spetsa upp förrådstemperaturen lite extra med en radiator så blir inte fukten något problem oavsett hur mycket fukt som kommer från boendet.
Utloggad russon46
  • Antal inlägg: 3
Pentryt kommer inte innehålla någon spis/ugn då ingen avancerad matlagning ska ske där. Micro för att värma mat och en kaffebryggare, frukostservering typ.
« Senast ändrad: 12 september 2021, 21:54:46 av russon46 »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
Placeringen av innedelen mot sängen? Är det klokt? Drag?
  • Antal inlägg: 36627
Vi installerade just en AC i sovrummet i vår stuga, och den sattes ovanför sängen, då får man flödet ÖVER sängen och slipper draget som nog skulle blivit om vi monterat den på "fotsidan" av sängen.
Du skulle kunna sätta den ovanför sängen och få en liten bit kanal på väggen för rören, inte lika snyggt, men troligen bättre funktion.
Utloggad Kaz
  • Antal inlägg: 2
SV: Uppvärmning och ventilation av gäststuga/tonårsboende & förråd
« Svar #5 skrivet: 17 september 2021, 14:39:03 »
Om du ska värma gäststugan och ventilera det från köket så kan det uppkomma mycket strul med oren luft och fukt som HBerggren nämnde. Kanske en luftrenare kan hjälpa?
Det finns mycket att läsa om luftrenare på internet, och på senare år har de blivit riktigt bra - kolla t.ex. vilka modeller som astma och allergiföreningen rekommenderar.
« Senast ändrad: 18 september 2021, 06:53:43 av Rickard »
  • Antal inlägg: 3700
Reklam från ett företag som ännu inte ens existerar, med förmodade fejkomdömen. Ajabaja
Företaget existerar inte på allabolag.
Försvinn från forumet eller köp annonsplats!
I värsta fall ett företag som aldrig kommer existera med ändå bedriva verksamhet...
Jag har editerat bort länkarna.
