Författare Ämne: Reducera dimension på ute- och avluft till FTX?  (läst 3201 gånger)
Utloggad Sweknox
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 26 augusti 2020, 20:44:50 »
Ska till att installera FTX men vet inte än om det blir ett Heru 100 eller 160, väntar på projektering just nu.
Heru 100 har 160mm anslutning och Heru 160 har 200mm.
Dessvärre behöver jag bestämma mig redan nu för vilken kombihuv jag ska ha. Jag tycker en 200mm huv blir så blaffig och helt onödig om jag väljer Heru 100.
Om jag sätter en huv med 160mm rör, kan jag reducera 200mm från FTX till 160mm för att passa huven, eller kommer det att leda till några problem?
Är det något särskilt man behöver tänka på i sådant fall?
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
SV: Reducera dimension på ute- och avluft till FTX?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2020, 07:31:23 »
Hej, ja du får ju annat tryckfall och hastighet över donet. Tillika att du kan får en högre ljudnivå utomhus och genom kanalerna inomhus som riskerar att ligga över riktvärden i BBR. Alltså ligger du i gränslandet mellan två aggregat så ta det större och ta en större huv. Du kommer få betydligt lägre ljudnivåer inomhus!
För huven se: https://ventilation.se/media/download/Combidon_ensy.pdf för dimensionering.
Utloggad Sweknox
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2020, 08:03:42 »
Jag fick en rekommendation om att köra Heru 100, men jag vart osäker när jag såg specifikationen i en butik som inte verkar stämma med siffrorna från tillverkaren.
Jag har beställt projektering och ritning men det skulle ta några veckor vad jag förstod.
Lite kort om det jag läst mig till själv och mitt hus:
108 kvm entreplan och lika stor källare, öppet ner till källarens gillestuga som tar ca 50kvm och resterande är förråd och tvätt.
Ska ha tilluft i tre sovrum + vardagsrum på entreplan.
Ska ha frånluft i kök, badrum, gästtoa på entreplan och från tvättstuga i källaren, tänkte fixa överluft don mellan förråd för att få lite genomströmning där också.
Om jag förstått rätt ska man räkna kvm * 0,35 för att se vad man behöver för flöde. Räknar jag då på hela husets yta hamnar jag på 75,6 l/s men det kommer ju inte bli sanningen om jag bara drar frånluft på ett ställe i källaren, bör ju bli lägre då?
Heru 100 är specificerat till max 121 l/s och 765 Pa. I så fall med ovan siffra skulle jag ligga på 62% av max, men med tanke på källaren bör det hamna närmare 50%.
Tänker jag helt fel här, eller känns Heru 100 som ett vettigt alternativ för mig?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2020, 21:42:51 »
Kolla på kurvorna för ljudnivå vid olika flöde. När jag gjorde det så landade jag i ett stort aggregat som kan gå på låg fart. Inga 100 mm rör till vanliga rum.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Luugen
Luugen
« Svar #4 skrivet: 05 september 2020, 21:40:39 »
Kör på heru 130/160.
Mitt hus är 95+95 och jag har heru s100.
För att nå rätt flöde får jag köra aggregatet på 70%.
För att det skall bli tyst sänker jag hastigheten till 50% nattetid.
Luugen
Luugen
« Svar #5 skrivet: 05 september 2020, 21:43:32 »
Och det finns massvis med  diskreta alternativ till det fula kombidonet.
https://ventilation.se/ventilationsdetaljer/galler.htm
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #6 skrivet: 06 september 2020, 17:48:22 »
Kör två separata huvar istället. Större risk för rundgång med kombihuv också.
