Författare Ämne: Kondens insida i relativt nyss hus  (läst 2646 gånger)
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 27 januari 2021, 11:49:35 »
Bodde tidigare i ett hus med FTX men har nu flyttat in i ett hus med mekanisk frånluft byggt 2003.
Bott här ett drygt år och inte noterat något förra vintern men nu får jag kondens på insidan av alla fönster. Är det troliga bristande tilluft eller frånluft? Har frånluft i garderob, kök och våtrum.
Tilluften som jag reagerade på när jag flyttade in består av 6 spaltventiler som vad han kanske förstå som bäst ger 7l/s. Huset är 145 m2 så jag når ju inte ens upp i tänkta 145*0,35=~50 liter.
Hade ju varit fint med FTX men kanske enklast att få in några till tilluftsventiler? Tacksam för råd!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: Kondens insida i relativt nyss hus
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2021, 11:58:01 »
Stäng spaltventilerna och gör nya ventiler i ytterväggarna istället.
Eller kolla om filtrena i ventilerna går att byta.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2021, 13:24:06 »
Är det en riktig köksfläkt? Dvs ej återcirkulerande med kolfilter, utan en med takutblås?
Lämnar ni badrumsdörren öppen efter dusch så fukten hamnar i övriga huset?
Du kan klippa fönsterlisterna i ovankant på fönstren. Klipp bort 10 cm till börja med så får du friskluftsventiler gratis och återställbart ifall du tröttnar och vill ha FTX.
Själva fläkten kanske behöver rengöras för att få återställd kapacitet.
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2021, 14:17:37 »
Jo det är en riktigt köksfläkt, dvs det går rätt ut.
Förefaller vara ventilen Biobe 60 som kanske är standard, men den ska ju kunna få mellan 7-10l enligt specifikation så kanske inte är underdimensionerad ändå.
Får kanske börja med att kolla att flödet i frånluften är tillräckligt genom någon typ av OVK. Finns fem lägen på den fläkten och den har stått på 2 sen inflytt. Ska även rengöra ventilerna och se allt är i sin ordning med dem så fort jag listat ut från vilket håll man gör det bäst. Torde väl vara insidan.
Badrummet kan det nog slarvas med misstänker jag, ska försöka hålla koll på det i fortsättningen med och se om det gör skillnad.
Tack för råden!
Utloggad Alexd019
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2021, 11:04:22 »
Bott här ett drygt år och inte noterat något förra vintern vtc cdg roissy men nu får jag kondens på insidan av alla fönster. Är det troliga bristande tilluft eller frånluft? Har frånluft i garderob, kök och våtrum.
Jag vill inte ha något som värmer med el.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2021, 17:21:48 »
Jag hade problem med detta i några rum i mitt hus från 1970.
I det värsta rummet har jag bytt till 3-glasfönster.
I övriga har jag bara satt in en skumgummilist emellan rutorna (kallas för dammlist) och detta har räckt för att få bort kondensen.
I mitt fall blev helt enkelt innerutan nerkyld av att uteluft kom in emellan rutorna och då kondenserade fukten på rutan.
Men om huset är relativt nytt så borde det inte finnas gamla kopplade 2-glasfönster som ger detta problem?  Sc:,h
