Författare Ämne: Justera frånluftsdon  (läst 2638 gånger)
Utloggad paran
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 01 februari 2022, 19:53:35 »
Jag skulle vilja öka frånluften lite i ett av våra badrum då det lätt blir fuktigt i taket där inne.
Om jag bara vill finjustera och öka frånluften - åt vilket håll skruvar jag då? Skruva in eller skruva ut?
Har gjort papperstricket o dassapappret sugs in framför den men jag skulle vilja öka suget lite till som sagt.
« Senast ändrad: 01 februari 2022, 19:59:32 av paran »
SV: Justera frånluftsdon
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2022, 21:21:16 »
Hej! Man skruvar ut så att öppningsarean ökar i frånluftsdonen. Sedan ska man helst kontrollera att luftflödet är normenligt med en luftflödesmätare på samtliga frånluftsdon. Går att hyra luftflödesmästare hos t.ex. Soliduct.se. Eventuellt måste man justera fläkten i t.ex. frånluftsvärmepumpen eller vilken fläkt man nu har.
Utloggad kittenterrorist
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2023, 08:58:42 »
Hej! Opening space is increased by scraping out a larger ventilation hole. After that, one should use a flow meter on every vent to make sure airflow is normal. Allows you to hire air flow managers at places like Soliduct.se. There may be a time when you need to make some adjustments to the flow rate of whatever pump is providing your heat, such as your forced air heater. driving directions
