Författare Ämne: Temperaturskillnad mellan innertak och golv  (läst 1988 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 17 januari 2022, 19:29:23 »
Upplever sen lång tid tillbaka ett kallras eller "kyligt" där vi sitter i vardagsrummet. Har en infraröd thermometer (en billigare variant) så jag kan kolla temperatur i mina rum, på innertak, innerväggar etc.
Jag har tilluftsdon i varje rum och just i vardagsrummet blir det varmast då det ligger närmast frånluftsvärmepumpen.
Min fråga är, vad rekommenderar man att det max (i temperatur) ska vara mellan innertak och golv för att ha ett behaglig inomhus klimat?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Temperaturskillnad mellan innertak och golv
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2022, 22:26:16 »
Min ftx tillverkare rekommenderade 2 grader lägre tilluftstemperatur än rumstemperaturen, med golvvärme.
