Författare Ämne: Kondens insida nya fönster  (läst 8056 gånger)
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« skrivet: 10 oktober 2021, 10:41:59 »
Bor i ett tegelhus från 1896 med friskluftventiler och 2 st badrumsfläktar med konstantfläkt med golvvärme i hela huset. Jag upptäckte igårkväll att jag fått lite kondens på insidan av mina nya låg energi elit fönster, har ett par 2 glas fönster kvar på samma våningsplan som det ej var kondens på? Kan tillägga att vid lite svalare/fuktigare väder får jag nästan alltid kondens på utsidan av dom nya fönsterna men som jag förstått är det ej något problem?
Funderar på om golvvärmen inte klarar värma under fönsterna och därav dom blir för kalla eller om jag behöva göra någon mer åtgärd med ventilationen? När jag flyttade hit för 1,5 år sedan fanns där inga friskluftventiler och badrumsfläktarna gick endast på sensor
« Senast ändrad: 10 oktober 2021, 11:05:21 av Pickle_rick »
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
  • Antal inlägg: 31274
SV: Kondens insida nya fönster
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2021, 11:23:35 »
Kondens på utsidan är inga problem som sagt.
Kondens på insidan av nya 3-glasfönster beror på att man snålat/okunnighet och inte tagit fönster med spaltventil.
Man MÅSTE köpa fönster med spaltventil om man inte har FTX ventilation i huset.
Ärligt vet jag inte hur man fixar detta på felköpta 3-glasfönster? Borra hål i dom kanske?
Stoppa in friskluftsventiler i väggen?
« Senast ändrad: 10 oktober 2021, 11:25:28 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2021, 13:02:54 »
Dina gamla friskluftsventiler var förmodligen läckaget runt de gamla fönstren. Sätta friskluftsventiler är bra tips.
Problemet kommer från för hög luftfuktighet inomhus. Ventilationen är för dålig.
Ni bör omsätta mer luft för att må bra också.
Snabbtips för lägre luftfuktighet:
Låt badrum vara stängt efter dusch så fukten inte sprider sig inomhus, utan successivt går ut via badrumsfläkten.
Snåla inte med köksfläkten. Det måste vara en kanalansluten fläkt, inte återcirkulerande med kolfilter, den tar inte bort fukt.
Var man kan välja att torka tvätt har betydelse också.
Men oavsett så ska luftfuktigheten inte bli för hög även om man slarvar med allt man kan påverka om ventilationen är bra.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2021, 13:50:06 »
Har somsagt friskluftventiler i rummen som sitter i anslutning till fönsterna men skulle du påstå att man behöver spaltventiler också?
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2021, 14:46:58 »
Tack för tipsen, har friskluftventiler i alla rummen och 2 badrumsfläktar som går konstant, köksfläkten är kanalansluten. Efter dusch så brukar det imma på spegelskåpet men när man stänger duschen och väntar ca 10 sekunder så försvinner imman så bör vara bra ventilation?
Jag funderar på om golvvärmen inte klarar att värma upp tegelväggarna(tegelstomme) och det i sin tur kyler insidan glasrutan och därav det blir så känsligt? Installerade fönster för över ett år sedan och detta är första gången som jag ser det har blivit kondens (ca 1cm2) stor fläck i varje nederhörn på fönsterna
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2021, 15:54:16 »
Känns ju som förutsättningarna är ganska bra. Jag tror inte på värmeteorin så länge rumstemperaturen är stabil över hela huset. Rumsvärmen borde värma upp allt i rummet. Fönstren antar jag är väl drevisolerade när det är så nygjort.
Har du luftspalt i underkant av badrumströsklarna så luften kommer lätt in i badrummet när dörren är stängd?
Jag vet inte vad badrumsfläktarna flödar. Men ditt generella behov är kvadratmeter x 0,35 l/s. Kolla vad fläktarna har för flöde i manualen. Kanske behöver du något mer som hjälper till att dra ut luften.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2021, 15:59:53 »
Fönsterna är drevade utvändigt och fogade invändigt pga putsade smygar
Har bra luftspalt i ena badrummet, i det andra lämnar jag alltid dörren på glänt(man känner hur dörren sugs mot karmen). Satte in 2 nya badrumsfläktar av märket Fresh, tror inte jag klarar nybyggnadsstandaren direkt med dom fläktarna men fukten kan ackumuleras i tegelväggarna och därav det blir mer fukt när det är så hög luftfuktighet ute? Har inte koll just nu men RF inomhus här brukar ligga på 50-60%
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2021, 17:34:26 »
En "vanlig" badrumsfläkt flyttar ca 100-150m3/h
Nu rättat  tummenupp
« Senast ändrad: 10 oktober 2021, 19:15:54 av svenske kocken »
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2021, 18:08:05 »
En "vanlig" badrumsfläkt flyttar ca 100-150m2/h
Aa dom jag har flyttar 140m3/h(vilket jag antar du menar?) Men det är dock friblåsande..
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2021, 18:10:47 »
Har samma fenomen på hösten, men endast två fönster i köket. Då man dricker morgonkaffe 6 tiden brukar det synas.
Det är liksom lite dimmigt bara. I garaget däremot är det mycket kondens, men där är glaset för långt ut tror jag. Och är dubbelt värmeglas.
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2021, 18:01:07 »
Känn på ventilerna att det kommer in luft så de inte sitter igen?
Annars behövs kanske mer frånluftsblås?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2021, 07:32:50 »
För att det skall kondensera på insida av fönstret så behöver glaset vara avsevärt kallare än rumsluften, jag skulle alltså ifrågasätta hur väl Eiitfönster har lyckats kapa köldbryggorna i hörnen?
Jag skulle i alla fall inte bekymra mig det minsta om det immade 1 gång/år ca 1 cm2 i ett hörn.
Men det är ju jag det.
För att du skall få imma på det där sättet måste alltså glaset vara kallt, och rumsluften varm och fuktig i förhållande till glasets temperatur.
Möjligen om det kommer fukt från golvet på nåt sätt?
Har det regnet mycket ute? och kan sulan/grunden ha blivit våt så att det driver upp fukt genom sulan och upp mot fönstret?
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2021, 17:04:00 »
Ja det har bara hänt 1 gång i samband med mycket regn och överlag hög rf. Men jag hatar fuktproblem med tanke på vad det kan innebära men skönt om man slipper oroa sig över det! Har observerat det varje kväll/morgon men inte sett det fler gånger och såhär i efterhand minns jag inte om jag hade haft fönsterna öppna i vädringsläget tidigare under kvällen och därav dom kanske blivit nerkylda? Känner jag på dom så är dom aldrig kalla invändigt
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2021, 00:32:30 »
Om det stämmer med vädringsläget så kan det mycket väl ha varit hela problemet.
Om du har en IR-termometer så kan du mäta temperaturen i hörnen (0-5 cm avstånd) och jämföra olika fönster emellan. Lite intressant vintertid.
Även mäta med IR-termometern helt dikt an mot rutan om man vill jämföra olika fönster mot varandra. T ex om gasen har läkt ut.
Tänk på en IR-termometer mäter ungefär som en ficklampa, desto längre bort desto mer ser den (mer yta att ge medelvärde på temperatur). De har en laserpekare inbyggd som inte har något med verkligheten att göra.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #14 skrivet: 01 november 2021, 10:21:53 »
Hej.
Jag hade exakt detta problem i mitt förra hus, byggt 1980 me gamla sortens treglasfönster, där det trdje glaset var separat och öppningsbart.
Bytte till moderna treglasfönster från Traryd, och fick då problem med både kondens, men ibland var det även isbildning i nederkant.
Mäter man med en IR termometer som föreslagits, då ser man att insidan, vid kanten på glaset, är väldigt kallt.
Detta beror på att alla tre glasen sitter i en aluminumkassett, och ramen till denna tar med sig kylan praktiskt taget in i huset.
Så när man har ca 20 minusgrader ute, då är det även en minusgrad på insdan av fönstrets kant, en dålig finess tycker jag.
Säkerligen hade jag inte optimal ventilation i huset (mekanisk frånluft), men samtidigt tycker jag att konstruktionen tycks lite märklig.
Spaltventiler hjälpte inte, men om jag hade en lite fläkt som blåste mot nederkanten på fönstret så löste ju det problemet.
Provade faktiskt att modifiera en blomkruka, där jag satte in en liten fläkt från en dator, det fungerade, och fick estetiskt godkänt av "chefen".
Traryd beklagade bara, men påstod att kvaliteten i träramen på fönstret var så hög att den skulle klara detta.
Jag gjorde lite åtgärder i allmänna ventilationen i huset, vilket minskade problemen, men helt bra blev det aldrig.
Bara som lite input till det som redan är avhandlat, hoppas att det löser sig för dig.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
